tinjap 10.11.2019 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 (edytowane) HejMam zamiar ocieplać "na piankę" dom styropianem 031. Czy zaczynać od dołu czy od góry - murłat,krokwi? Na filmach widze jak ocieplają od dołu jednak kilka firm z którymi rozmawiałem mówiło, że pierwsza warstwa styropianu idzie od góry. Edytowane 10 Listopada 2019 przez tinjap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250714-ocieplanie-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.11.2019 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Oj chłopie. przyklej sobie na piankę styro od góry, tak na próbę choćby, to pogadamy.... Klej w piance zdecydowanie słabiej wiąże w początkowej fazie klejenia. Stąd często wykonawcy podpierają styropian do ściany albo czekają odpowiedni czas jak klej podeschnie na płycie styropianowej (wtedy jest szansa, że "złapie" bez podpierania). Nie kombinować. Klejenie od dołu, zwłaszcza, że od wypoziomowania pierwszej warstwy zależy jakość ułożenia pozostałych warstw i całej elewacji. CIekawość jak wykonawca, chce to zrobić klejąc "od góry"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250714-ocieplanie-styropianem/#findComment-7736360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 10.11.2019 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 CIekawość jak wykonawca, chce to zrobić klejąc "od góry"? On robi na klej z worka. Ale dziękuję za wskazówkę. Aby nie podpierać styro chyba zastosujemy listwy startowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250714-ocieplanie-styropianem/#findComment-7736362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 11.11.2019 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 I tak będziesz musiał popierać bo styropian klejony na piankę odpycha lekko od ściany. Zrób test i decyduj czy zostajesz przy pierwotnym pomyślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250714-ocieplanie-styropianem/#findComment-7736378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.11.2019 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Hej Mam zamiar ocieplać "na piankę" dom styropianem 031. Czy zaczynać od dołu czy od góry - murłat,krokwi? Jestem na etapie wykonania ocieplenia i szczerze mówiąc nie spotkałem się z ofertą ocieplania od góry Ja nie miałem listy startowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250714-ocieplanie-styropianem/#findComment-7736427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 11.11.2019 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 (edytowane) I tak będziesz musiał popierać bo styropian klejony na piankę odpycha lekko od ściany. nie wiem jak jest z płytami 20cm grafit ale jak kleiłem styrodur to robiłem jak było napisane na puszce czyli zaaplikować na styropian odczekać z kilka minut i do ściany. Wtedy nic nie odpychało a kleiłem do sufitu. Może dlatego że "pianka" juz "urosła" zanim docisnąłem. Jestem na etapie wykonania ocieplenia i szczerze mówiąc nie spotkałem się z ofertą ocieplania od góry Szczerze ja też nie ale oni rzekomo kleją pierw górną warstwę a potem dolną i dalej do góry. Czemu tak? Nie wiem może dlatego że w dwie osoby i jedna robi sobie podbitki a druga klei od dołu. Tak sobie tłumaczę. Summa summarum musze zabrać się za to sam gdyż obecnie nie ma wolnych wykonawców na ocieplenie. Podobno nie takie trudne to jest. Edytowane 11 Listopada 2019 przez tinjap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250714-ocieplanie-styropianem/#findComment-7736524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
