Exactly 11.11.2019 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Witam, Mam pytanie jak prawidłowo zakończyć przejście między pomieszczeniami w których w jednym z pomieszczeń są kafle a w drugich panele aby listwa dylatacyjna wyszła idealnie pod drzwiami, tak aby nie było w żadnym z tych pomieszczeń widać nie swojej podłogi. Ościeżnice jakie posiadam do porta 8cm. Dziękuję z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250718-monta%C5%BC-listwy-dylatacyjne-idealnie-pod-drzwiami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.11.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Porta 8 cm czyli jakie? Jeśli masz ościeżnice to chyba nie problem rozpakować jedną i przymierzyć.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250718-monta%C5%BC-listwy-dylatacyjne-idealnie-pod-drzwiami/#findComment-7736690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Exactly 11.11.2019 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Przymierzam ale ciężko stwierdzić czy panele mają się zakończyć równo ze ścianą czy jednak 1-2cm wejść np. do łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250718-monta%C5%BC-listwy-dylatacyjne-idealnie-pod-drzwiami/#findComment-7736843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.11.2019 02:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Przymierzam ale ciężko stwierdzić czy panele mają się zakończyć równo ze ścianą czy jednak 1-2cm wejść np. do łazienkijeśli skrzydło otwiera się w stronę paneli i są z przykrą to gdy panele będą w linii ściany skrzydło zakryte listwa dylatacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250718-monta%C5%BC-listwy-dylatacyjne-idealnie-pod-drzwiami/#findComment-7736857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.11.2019 02:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Jeśli natomiast masz bezprzylgowe to panel powinien wejść z 2 cm w światło oscieznicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250718-monta%C5%BC-listwy-dylatacyjne-idealnie-pod-drzwiami/#findComment-7736858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.11.2019 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Ja wracam do pytania, co to za oscieznica 8cm?Porta ma ościeżnice stałe 10 cm i (kiedyś 7cm) oraz regulowane. Jeśli regulowane Porta System (domyślam sie, że możesz mieć zakres 7,5-9,5) z opaską o grubości 18mm to w typowym otworze faktycznie środek drzwi wypada ok 2cm przed ścianą, a jeśli przylgowa to idealnie po linii ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250718-monta%C5%BC-listwy-dylatacyjne-idealnie-pod-drzwiami/#findComment-7736870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
