Chciałem się was poradzić w temacie regulacji prowadnic Blum Tip-On Blumotion. Szuflady otwierają się po dotyku dowolnej części frontu szuflady. Mój problem polega na tym że moi fachowcy od kuchni zostawili cokół na wysokości ~9cm. Przymierzam się do zakupu robota sprzątającego iRobot Roomba. Ma on wysokość 92mm. Ostatnio pożyczyłem takowy na testy od kolegi. Niestety bardzo dużym problemem są szuflady w kuchni z racji tego że robot jest wyższy o parę mm niż cokół przez co dotyka frontu szuflad i otwiera wszystkie po kolei. Wtedy nie ma szans by wysprzątać przed cokołem. Próbowałem delikatnie podwyższyć front za pomocą śrub regulacyjnych, ale niestety wciąż brakuje paru mm. Powiedzcie czy da się ustawić tak jakby siłę nacisku na front by wysunąć szufladę? Wtedy w tych dolnych szufladach bym ustawił większą siłę nacisku i problem by się rozwiązał. Dodatkowo powiedzcie czy przypadkiem cokół nie powinien mieć 10cm wysokości?
Z góry dziękuję za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/250733-regulacja-szuflady-kuchennej-z-mechnizmem-blum/
