Pierwszy to zimna klamka. Gdy na dworze było poniżej zera to nie było to przyjemne. Skrapla się na szyldzie woda. Dom w budowie.
Rozumiem że klamka przechodzi na zewnątrz ale może są jakieś ciepłe rozwiązania?
Dwa to dołem puszczają na szczotkowej uszczelce. Szukać grubszej uszczelki czy jest inne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/250775-drzwi-zewn%C4%99trzne-pcv-dwa-problemy-jak-zaradzi%C4%87/
Plastikowa klamka (taka za 8zł z marketu) będzie "ciepła". ;)
Innych rozwiązań nie ma. Roszenie ustąpi jak unormujesz warunki wewnątrz.
A poważnie.. ciepła klamka czy wkladka to szukanie jakiś ułamkowych wartości..
Pierwszy problem jak widzisz potraktowaliśmy jako lekko niepoważny.
Natomiast drugi wymaga więcej info o które zapytał Jareko. Czy drzwi mają na dole tylko uszczelkę szczotkową? Ona ma za zadanie ograniczać ruch powietrza i z założenia nigdy nie jest szczelna. Za to odpowiada uszczelka przylgowa na progu lub dolnej "przyldze" i to w jej okolicach szukałbym problemu (o ile to jest wartość przewiewu przekraczająca deklarowane parametry). Być może to tylko kwestia regulacji.
To mój pierwszy dom. nigdy nie miałem drzwi na pole. Wilgotnosc w domu jest pewnie jeszcze spora więc na zimnej klamce zrasza sie woda.
drzwi ogólnie są ok. Przy mrozie -5 pakiet szybowy był cieplutko, rama też
Jest uszczelka na skrzydle, przylgowa. Pisząc o szczotce miałem na myśli miejsce skąd wialo. Mam próg plastikowo aluminiowy. Muszę usunąć spod niego piankę, dać nowa pod częścią plastikową a resztę progu podlać przy kafelkowaniu.
Widzę że drzwi zostają dociągnięte przy zamknieciu tej 3 punktowej zasuwy. Z tym że wydaje mi sie, że moze to być większe. Nie bardzo widzę miejsca gdzie możnaby to podregulowac. Nic sprawdzę to przy chłodniejszej pogodzie.
Docisk drzwi reguluje się zwykle na zaczepie zamka na ościeżnicy.
Tu gdzie na zdjęciu? Pierwsze zdjecie to okucie zamka głównego, a na górze i na dole mam okucie rygla czy jak to się nazywa, zdjęcie drugie.
