jhn 15.11.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Witam, zabieram się za położenie gładzi, jako że robię to pierwszy raz, to wolę się upewnić, co do sposobu szpachlowania szpalet przy oknach. Wygląda to tak: https://ibb.co/bP9Y378 Kilka pytań:- czy zerwać tą białą gumkę/sylikon, czy cokolwiek to jest i po gładziach położyć sylikon jeszcze raz, czy gładzić na tą gumkę?- otworu rewizyjnego do rolet zewnętrznych rozumiem, że się nie szpachluje, tylko nie wiem jak to powinno wyglądać, bo jeśli szpachla na ścianie będzie miała te 2-3mm grubości to zakryje wejście rewizyjne.- gładzie się robi przed położeniem sufitu powieszanego, czy po? (kuchnia) Dzięki z góry za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250809-g%C5%82ad%C5%BA-przy-oknach-szpalety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 08.12.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Szanowny Panie,Silikon może przeszkadzać w nakładaniu gładzi. Rekomendowałbym go usunąć i nałożyć nową warstwę w późniejszym czasie. Prace wykończeniowe należy zacząć od odpylenia powierzchni i jej zagruntowania. Może Pan do tego wykorzystać grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU 40. Gładź należy nałożyć w taki sposób, aby nie zaszpachlować otworu rewizyjnego. Rekomenduję nałożenie gładzi szpachelką bądź wąska packą. Może Pan do tego wykorzystać gładź Acryl-Putz® ST 10 Start. Gładzie rekomenduję wykonać po wykonaniu sufitu podwieszanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250809-g%C5%82ad%C5%BA-przy-oknach-szpalety/#findComment-7748461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
