tre_k 15.11.2019 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Panowie tak wygląda montaż okien, zamintowali na jakiejs listwie do transportu od spodu do okna wkrecili na 2 wkręty. Mam termometr i mierzylem temperaturę na ościeżnicy i w miejsu otynkowanej pianki jest różnica ok 2 stopnie czy tak może być? https://drive.google.com/folderview?id=116zW_GKjTEiKyT7D1HOGk4pSJ3fEYRv7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250814-ocena-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 16.11.2019 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Panowie tak wygląda montaż okien, zamintowali na jakiejs listwie do transportu od spodu do okna wkrecili na 2 wkręty. Mam termometr i mierzylem temperaturę na ościeżnicy i w miejsu otynkowanej pianki jest różnica ok 2 stopnie czy tak może być? https://drive.google.com/folderview?id=116zW_GKjTEiKyT7D1HOGk4pSJ3fEYRv7 Montaż okien? Używanie tego pojęcia, w odniesieniu do tego co widać na zdjęciach, to nadużycie. W tej sytuacji cieszyłbym się tak małą różnicą temperatur, póki jest tak mała, bo będzie większa. Moim zdaniem, to pewne jak 2 x 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250814-ocena-monta%C5%BCu/#findComment-7738685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.11.2019 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 To robota jaką się wykonuje w tysiącach domów dziennie. Zwykła wymiana okien. Daleko jej do ideałów z zaleceń. Cenowo zapewne też. Przygotowanie tego do montażu szczelnego to pewnie 2-3 krotnie większy nakład pracy. Listwa pod oknem to też zwykła listwa podparapetowa. Można było pokusić się i dokupić coś lepszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250814-ocena-monta%C5%BCu/#findComment-7739457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
