Potrzebuję pomocy w jaki sposób położyć płytki podłogowe, tak aby podłoga drewniana przyklejona w późniejszym czasie wyrównała się z płytkami.
Płytki musza być położona na 15-16 mm, ale moje płytki mają grubość 8 mm(kuchnia 7 m2), 8.2 mm (przedpokój 6 m2) i 10 mm (mała łazienka 3.5 m2). Ze względu na dużą grubość kleju, a co za tym idzie ryzyko pływającej podłogi, znajomy sugeruje mi wylewkę samopoziomującą. Jeżeli ma rację, to na jaką wysokość podnieść poziom i czy we wszystkich przypadkach jest to konieczne? Jakich grzebieni użyć do nanoszenia warstwy kleju?
https://forum.murator.pl/topic/250837-pod%C5%82oga-klejona-a-poziom-p%C5%82ytek-pod%C5%82ogowych/
Grzebyk dobiera się do płytek. Chcesz
odwrotnie. Ok. Łazienka 12mm. Reszta min 15. Jak wolisz niwel, to wylej cienką warstwę i płytki na grzebyku 10 lub 12 mm. To tak bez info o płytkach:D
A nie będzie efektu pływającej podłogi, czyli przy tak grubej warstwie kleju nierówno wessie płytki? Płytki są rozmiaru ok. 23 cm i ok 30 cm.
No, to troszkę zmienia postać rzeczy :D
Malutkie te płyteczki. Nie używaj nic większego od 10-taki. Musisz nadlać 3-4mm niwelu. Poza łazienką. Tam ostrożnie. Może wystarczy przeszpachlować posadzkę klejem. Niwel łatwo zepsuć jak brakuje wprawy, ale na to też są sposoby.
Powodzenia.
