Co masz na myśli pisząc "zabezpieczyć"? Czy ten dach grozi zawaleniem? Czy chcesz impregnować drewno? Czy może adaptować pomieszczenia poddasza na mieszkanie???. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/250853-jak-zabezpieczy%C4%87-taki-dach/#findComment-7739322
Skraplanie pary wodnej na blasze to typowe zjawisko zwane potocznie "roszeniem blachy". Dach nie ma krycia wstępnego. W przypadku gdy pomieszczenie będzie używane zimą dach powinien być izolowany cieplnie. W tym przypadku zastosowałbym styropian klejony do spodu blachy. Dodatkowo osłoniłbym od spodu folią paroizolacyjną. Może być problem gdy wystąpi przeciek z dachu. Wówczas woda pojawi się na murłacie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/250853-jak-zabezpieczy%C4%87-taki-dach/#findComment-7739414
Kady będzie dobry ale najlepiej twardy czyli minimum styropian elewacyjny. Jak bym robił sobie to bym zastosował podłogowy. Klej do styropianu PU nisko prężny.
Co do grubości to minimum 10 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/250853-jak-zabezpieczy%C4%87-taki-dach/#findComment-7739967
