stasiek76 17.11.2019 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Witam. Czy ktoś może poradzić w kwestii miejsca montażu filtra (filtrów) wstępnych do wody w domu z ujęciem z własnego źródła. Chodzi mi dokładnie o to czy taki filtr można zamontować przed hydroforem , czy wyłącznie za hydroforem na wyjściu na instalację budynku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250858-filtr-wstepny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 17.11.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Jak zamontujesz filtr narurowy przed hydroforem, to skrócisz żywotność pompy (będzie miała dławik szczególnie w okresach przed czyszczeniem filtra/wymianą wkładu), a wyłącznik ciśnieniowy będzie od niej bezwzglęnide wymagał by pompowała. Jeżeli masz hydrofor bez przepony, to na dole zamontuj spust i część zanieczyszczeń okresowo wypłuczesz, a filtr zamontuj za hydroforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250858-filtr-wstepny/#findComment-7739369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 18.11.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Filtry montuje się za hydroforem. Inna sprawa jest taka, że dobór urządzeń powinno się robić po wykonaniu analizy wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250858-filtr-wstepny/#findComment-7739536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.11.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Witam. Czy ktoś może poradzić w kwestii miejsca montażu filtra (filtrów) wstępnych do wody w domu z ujęciem z własnego źródła. Chodzi mi dokładnie o to czy taki filtr można zamontować przed hydroforem , czy wyłącznie za hydroforem na wyjściu na instalację budynku ? Dobór jakichkolwiek filtrów, powinieneś zrobić po badaniu wody i decyzją o potrzebynych urządzeniach do uzdataniania wody. Woda głębinowa najczęściej zawiera duże ilości żelaza, która samo nie jest szkodliwe, to ma dramatyczne konsekwencje organoleptyczne i higieniczne. Pompa, hydrofor, filtra wstępny, odżelaziacz, zmiękczacz, to jest jedna całość która musi współpracować. NIe powinno się dobierać tych elementów osobno bez patrzenia na pozostałe. A jakie są potrzebne lub chcesz mieć, zależy właśnie od badania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250858-filtr-wstepny/#findComment-7739556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
