Denddalf 17.11.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Witam was,Ostatnio zakupiłem czujnik temperatury zewnętrznej do kotla ariston clas one. Jest włączony tryb auto i do tego jest termostat on/off. Krzywa grzewcza ustawiona na najniższa. Zastanawia mnie praca tego urządzenia, ponieważ jak regulator pomieszczenia wyślę żądanie ogrzewania kocioł załącza się z temperatura 44 stopni i po jakimś czasie zwiększa temp. o 4 stopnie, po jakimś czasie (gdy palnik jest pokazany na jednej kresce, choć nie wiem czy to przez to) zwiększa o następne 4 itd. Itd. Wydaje mi się że przy takich temperaturach 44 stopnie to maximum. Przez taką pracę termostat w pomieszczeniu po jakiś 30/40 minutach wyłącza ogrzewanie. Czy w taki sposób ma to działać? Wydaje mi się, że 52 stopnie na grzejniki przy 13 stopniach na zewnątrz to chyba za dużo. Dodam tylko, że przed zakupem gdy była włączona funkcja auto działalo to w ten sam sposób bez czujnika zewnętrznego. Proszę o rady, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250859-sonda-czujnik-zewn%C4%99trzny-ariston-problempytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Denddalf 23.11.2019 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Już wszytsko wiem. Aby Kocioł ustawiał temperaturę według krzywej grzewczej należy ustawić parametr 421 na pozycję nr. 3. Wszytsko elegancko działa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250859-sonda-czujnik-zewn%C4%99trzny-ariston-problempytanie/#findComment-7742179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
