dostałem od firmy ofertę na instalację fotowoltaiczną - 7 paneli ExE 330W = moc 2,31 kWp wraz z optymalizatorami oraz inwerterem SE 4000H lub 3680.
Rozmieszczenie paneli na dachu - 4 panele centralnie na południe, 3 panele na zachód.
Moje pytanie brzmi czy jest sens dawać inwerter 4000 ? Nie lepiej np SE 2200H jednofazowy ?. W jednym czasie panele nigdy nie dadzą pełnej mocy bo są na dwóch różnych połaciach
koszt całości 13 700zł. U sąsiada na tym samym dachu będzie identyczna instalacja.
https://forum.murator.pl/topic/250864-inwerter-do-instalacji-fotowotaicznej/
Mam fajnego wykonawcę i gorąco polecam jak chcesz namiar to poproszę info na priv
https://forum.murator.pl/topic/250864-inwerter-do-instalacji-fotowotaicznej/#findComment-7739502
To teraz pytanie do ilu maksymalnie mogę rozbudować taka instalacje przy inwerterze 2200 zważywszy że panele są na dwóch różnych połaciach?
Jeżeli miałbym zwiększyć ilość paneli to zostaje tylko połać wschodnia.
Poproszę o namiary na sprawdzonego wykonawcę :)
https://forum.murator.pl/topic/250864-inwerter-do-instalacji-fotowotaicznej/#findComment-7739699
wydaje mi się, że w przypadku ustawienia paneli południe i zachód to nie poszalejesz z rozbudową dla inwertera 2200. Robiłem symulacje ewentualnych uzysków dla siebie (po 4 panele na 3 strony) na stronce : https://globalsolaratlas.info i wychodziło mi, że w lecie przesunięcie pomiędzy max. dla południa i zachodu to ok. 2godz i wtedy:
1. E 95%, S 95%, W 50%, - max dla wschodu
2. E 80%, S 100% , W 80% u ciebie 0, 1320W, 790W - max dla południa
2. E 50%, S 95% , W 95% u ciebie 0, 1250W, 940W - max dla zachodu
95% to max (w symulacji) na zachód i wschód liczony względem nominalnej mocy paneli ustawionych w danym kierunku oraz brak zacienienia.
Lepiej wziąść 3kW i na wschód wrzucasz kolejne 3 panele.
Czytałem, że SolarEdge może się nie sprawdzić gdy mocna zacieniona będzie połowa paneli przy krótkim stringu jak u ciebie. Lepiej brać optymalizatory P404.
https://forum.murator.pl/topic/250864-inwerter-do-instalacji-fotowotaicznej/#findComment-7741242
Ale jak dobrze się orientuję to przy SE i tak są wymagane optymalizatory ?
Czyli lepiej wziąć SE3000 i jak coś w przyszłości rozbudować stronę wschodnią.
Tylko mi z tym inwerterem SE2200 chodziło o to że na raz nie pracują wszystkie panele - czyli jak jest zachód to pracują 3 zachodnie jak południe to pracują cztery południowe a trzy zachodnie w tym samym czasie ledwo co prądu dają. Chyba że źle to rozumiem. Różnica w cenie 2200H a 3000 nie jest duża więc mogę dołożyć tylko czy prąd rozruchowy będzie wystarczający aby to wszystko startowało?
https://forum.murator.pl/topic/250864-inwerter-do-instalacji-fotowotaicznej/#findComment-7741293
wykres produkowanej energii przez panele w każdym kierunku ma kształt dzwonu. Krzywe przesunięte są względem siebie i nie jest to tak, że w jednym kierunku pracują a w innym nie. Szczegóły na stronie: https://lmvgroup.pl/aktualnosci/kierunek-ustawienia-paneli-fotowoltaicznych/
https://forum.murator.pl/topic/250864-inwerter-do-instalacji-fotowotaicznej/#findComment-7741409
Myślę że to normalna cena. Gdy rozglądałem się za firmą to podawane ceny były 2x większe od tego co szacowałem gdy będę robił instalację sam.
panele 8x285W + inwerter sofar 2200 jednofazowy + akcesoria kosztowały mnie jakieś 7000zł więc Twoja oferta jest 2x droższa czyli ok
https://forum.murator.pl/topic/250864-inwerter-do-instalacji-fotowotaicznej/#findComment-7744151
