buba48 02.11.2004 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Szukałem i nie znalazłem! Problem dotyczy narzędzi ogrodniczych. Jak je przechowywać. Nie chodzi mi o pomieszczenie, bo takowe mam. Chodzi o to jak przechowujecie sprzęt typu: łopaty, szpadle, grabki, siekiety, kilofy itp. Wszystko to mi się plącze w jednym kącie i trudno bez szarpania, czy przekładania coś wydostać. Jak roziązaliście u siebie ten problem? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 02.11.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Ja mam tak:Na scianie na wysokosci jakichs 2 m zamocowałem bardzo solidnie listwe 3 cm/10 cm dośc długą.Do niej są poprzykręcane parami solidne wkręty.Na takiej parze wkrętów wiesza sie narzędzie :łopate grabki czy inne.Nic nie plącze sie pod nogami,zawsze jest dodtęp do każdego narzędzia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-452158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 02.11.2004 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Dzięki Daniel ! Rozwiązanie bardzo proste i łatwe do zastosowania. Myślałem o jakiej skrzyni coby nie wiercić dziur w ścianie. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-452179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 02.11.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Ja mam tak: Na scianie na wysokosci jakichs 2 m zamocowałem bardzo solidnie listwe 3 cm/10 cm dośc długą.Do niej są poprzykręcane parami solidne wkręty. Na takiej parze wkrętów wiesza sie narzędzie :łopate grabki czy inne. Nic nie plącze sie pod nogami,zawsze jest dodtęp do każdego narzędzia. Mam nadzieję, że opłata za stosowanie pomysłu nie będzie wygórowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-452184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 02.11.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 To moje rozwiązanie nie zabiera wogóle powierzchni podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-452185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 02.11.2004 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 To moje rozwiązanie nie zabiera wogóle powierzchni podłogi. Z jakiego materiału masz mury domu ? U mnie jest pustak ceramiczny Porotherm. To taka skorupa z pustymi przestrzeniami. Mam wrażenie, że pod ciężarem to się rozsypie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-452196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 02.11.2004 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 No listwe trzeba by zamocować wieloma kołkami.Wybór kołków do mocowania w scianie jest ogromny.Napewno znajdziesz długie i mocne do mocowania w scianach z dużą iloscią dziur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-452261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 04.11.2004 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Myślę nad zastosowaniem innego rozwiązania, niż wiercenie w murze. Zrobię skrzynię z desek. Tył skrzyni będzie miał drewnianą płytę na której będą zawieszone narzędzia typu szpadle, grabki, łopaty itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-454052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kksia 05.11.2004 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 A w skrzyni piasek z olejem (niedużo), i w to szpadle, duże grabie, kilofy i inne rdzewiejące na okres zimy.Wyczytałam w czasopiśmie, podobno tak najlepiej - dla konserwacji.Nie próbowałam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-456001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 08.11.2004 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Kksia !Jaki piasek z olejem ? Co to za mikstura ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25088-narz%C4%99dzia/#findComment-456767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
