robertd83 19.11.2019 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Sezon grzewczy rozpoczęty a co za tym idzie problemy Dom dwu piętrowy a na poddaszu nieużytkowym zamontowany zbiornik wyrównawczy - instalacja typu otwartego. Średnio co dwa/trzy dni muszę dolewać wody do instalacja i praktycznie codziennie grzejniki na górnej kondygnacji się zapowietrzają. Jeśli nie kaloryfery to rozdzielacz, który łączy wszystkie grzejniki u góry - najczęściej to jest tak, że zapowietrzony jest rozdzielacz a po odpowietrzeniu muszę przejrzeć wszystkie kaloryfery bo tez bywają zapowietrzone. Zamontowałem na rozdzielaczu automatyczne odpowietrzniki ale nie działają one raczej tak jak powinny bo i tak ręcznie trzeba je odpowietrzyć. Na dolnej kondygnacji nie ma tego problemu z grzejnikami ani z ogrzewaniem podłogowym - wszystko działa prawidłowo. Woda raczej nigdzie nie ucieka, bo było by to widoczne przy tak częstym uzupełnianiu a jest wszędzie sucho. Jakiś czas temu miałem dość ciekawy przypadek a dokładnie w momencie korzystania ciepłej wody zaobserwowałem jakby też ten układ był zapowietrzony. Leciała ciepła woda ale tak jakby z powietrzem a pochwali już było wszystko normalnie. Zaobserwowałem to tylko w momencie korzystania z ciepłej wody - teraz ten problem się uspokoił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250897-znikaj%C4%85ca-woda-z-instalacji-grzewczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.11.2019 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Coś więcej o źródle ciepła? Piec, zasobnik, nagrzewnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250897-znikaj%C4%85ca-woda-z-instalacji-grzewczej/#findComment-7740214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 19.11.2019 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Coś więcej o źródle ciepła? Piec, zasobnik, nagrzewnica? Przepraszam - zapomniałem o najważniejszym Źródłem ciepła jest piec ze sterownikiem na węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250897-znikaj%C4%85ca-woda-z-instalacji-grzewczej/#findComment-7740227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 19.11.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Mam to samo. Piwnica kaloryfery zasilane niskotemperaturowo, pozostałe kondygnacje podłogówka. Wszystko szczelne - były próby szczelności, nic nigdzie nie cieknie. A już trzeci raz przed sezonem dopuszczam na oko 500-600ml do instalacji, żeby wskaźnik ciśnienia na kotle wrócił na "zielone pole". Zawsze się zastanawiam, gdzie to znika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250897-znikaj%C4%85ca-woda-z-instalacji-grzewczej/#findComment-7740256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 19.11.2019 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Mam to samo. Piwnica kaloryfery zasilane niskotemperaturowo, pozostałe kondygnacje podłogówka. Wszystko szczelne - były próby szczelności, nic nigdzie nie cieknie. A już trzeci raz przed sezonem dopuszczam na oko 500-600ml do instalacji, żeby wskaźnik ciśnienia na kotle wrócił na "zielone pole". Zawsze się zastanawiam, gdzie to znika. Trzy razy to jeszcze bym przeżył ale nie co dwa dni Dzisiaj sprawdzę ile muszę dopuścić wody bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250897-znikaj%C4%85ca-woda-z-instalacji-grzewczej/#findComment-7740258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 19.11.2019 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Mam to samo. Piwnica kaloryfery zasilane niskotemperaturowo, pozostałe kondygnacje podłogówka. Wszystko szczelne - były próby szczelności, nic nigdzie nie cieknie. A już trzeci raz przed sezonem dopuszczam na oko 500-600ml do instalacji, żeby wskaźnik ciśnienia na kotle wrócił na "zielone pole". Zawsze się zastanawiam, gdzie to znika. To układ zamknięty czy otwarty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250897-znikaj%C4%85ca-woda-z-instalacji-grzewczej/#findComment-7740263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.11.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Mam to samo. Piwnica kaloryfery zasilane niskotemperaturowo, pozostałe kondygnacje podłogówka. Wszystko szczelne - były próby szczelności, nic nigdzie nie cieknie. A już trzeci raz przed sezonem dopuszczam na oko 500-600ml do instalacji, żeby wskaźnik ciśnienia na kotle wrócił na "zielone pole". Zawsze się zastanawiam, gdzie to znika. Też tak miałem. Nie odpowietrzysz w 100% na początku. Byłem przekonany, że gdzieś musi cieknąć. Ale po kilku dopuszczeniach wody, gdy już się ostatecznie instalacja odpowietrzyła ciśnienie jest na stałym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250897-znikaj%C4%85ca-woda-z-instalacji-grzewczej/#findComment-7740274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 21.11.2019 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 To układ zamknięty czy otwarty? Zamknięty. Ale może to faktycznie odpowietrzanie. A jest co odpowietrzać, bo tutaj były jakieś kilometry bieżące podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250897-znikaj%C4%85ca-woda-z-instalacji-grzewczej/#findComment-7741258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
