grb10 19.11.2019 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 (edytowane) Witam. Okno tarasowe Wykonanie jest chyba (?) typowe, za kilka dni wylewki, ale mam parę wątpliwości. Okno tarasowe jest na pustaku. Montaż jak na zdjęciach, od strony zewnętrznej jest jeszcze płyta fundamentowa (ono jest we wnęce, nad tym jest balkon). Zastanawia mnie temat hydroizolacji i tej lichej już pianki. Okno tarasowe z zewnątrz: Okno tarasowe wewnątrz: Od zewnątrz planuję dać XPS w pionie, ale między XPS a pustak coś przykleić? Jakąś taśmę bitumiczną? Co zrobić z górnej płaszczyzną pustaka, na której opiera się okno? Tę piankę wydłubać i dać nową niskoprężną? Od wewnątrz wystarczy wywinąć grubą (0,5) folię budowlaną? Drzwi wejściowe Z drzwiami wejściowymi podobne pytanie, choć coś jest nie tak z progiem (jest pustka między pustakiem a progiem, dostaje mi się deszczówka do środka). Jakieś pomysły jak to wykończyć? Ściąć trochę pustaka i podmurować 5cm bloczka na równo? Analogicznie do okna tarasowego - co na hydroizolacje od wewnątrz? Drzwi balkonowe Nie mam zdjęć, ale jest podobnie jak z oknem tarasowym. Będę na balkonie robił wylewkę, planuję XPS od zewnątrz. Trzeba podchodzić inaczej czy analogicznie do okna tarasowego? Pytanie do tarasowu i balkonu - robić warstwę wylewki ze spadkiem, na to hydroizolację, a potem jeszcze jedną wylewkę? Serdeczne dzięki. Edytowane 19 Listopada 2019 przez grb10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250912-izolacja-wilgociowa-drzwi-okno-tarasowe-okno-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 20.11.2019 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Nikt się nie rwie z odpowiedzią bo biorąc pod uwagę poprawne wykonanie pod kątem braku przemarzania, podparcia konstrukcji i izolacji przeciwwodnej (pękanie posadzki na krawędzi porothermu to drobiazg o którym nie ma co pisać) jedynym wyjściem jest demontaż tego i montaż na podwalinach lub poszerzeniach a taka odpowiedź dla pytającego satysfakcjonująca nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250912-izolacja-wilgociowa-drzwi-okno-tarasowe-okno-balkonowe/#findComment-7740653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grb10 20.11.2019 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Domyślam się, że jest N lepszych sposobów montażu, ale to rzeczywiście jest totalna klapa? Zgadza się - ciężko będzie z demontażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250912-izolacja-wilgociowa-drzwi-okno-tarasowe-okno-balkonowe/#findComment-7740656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.11.2019 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Na stan obecnej wiedzy i możliwości podmurowanie takie jak na zdjęciach jest słabe. Co prawda ja zawsze pytam krytyków, czym się ono różni pod względem ocieplenia od montażu każdego innego okna postawionego na murze... Na pewno masz teraz problem z dociepleniem. Musisz kombinować jak to zrobić dobrze i skutecznie, by położyć końcową podłogę (przy oknach sprawę załatwia parapet, a jak ktoś chce mieć lepiej to kupuje ciepłe podkłady podparapetowe. Z punktu widzenia zabezpieczenia przed wilgocią: okniarze stosują zwykle membranę (folię) EPDM. Niektórzy idą na łatwiznę i zabezpieczają to zwykłą folią paroprzepuszczalną. Co do progu: firma od drzwi też powinna zaproponować odpowiednie podwaliny. Teraz nie chcąc demontować musisz podeprzeć ten próg podkładkami (by się nie uginał jak postawisz na nim nogę i dopianować. Plus docieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250912-izolacja-wilgociowa-drzwi-okno-tarasowe-okno-balkonowe/#findComment-7740730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grb10 20.11.2019 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Cześć. Co masz na myśli pisząc słabe podmurowanie? Słabe - wykonane kiepsko (nie na dzisiejsze standardy), czy może chodzi o wytrzymałość? Do do okna tarasowego. Od zewnątrz epdm (wyciągnę*na płytę*ze spadkiem w kierunku od domu), od góry na pustak - coś kombinować (zaprawa, piank, może dokleję*epdm), A od wewnątrz? Folia budowlana gruba czy też*czymś*smarować? Z balkonem zrobię chyba analogicznie. Drzwi/próg - mówisz o dociepleniu z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250912-izolacja-wilgociowa-drzwi-okno-tarasowe-okno-balkonowe/#findComment-7740875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
