Może ktoś używa jednostki 5 kW, a może te same problemy występują również w większych jednostkach ?
Czasami po przygotowaniu ciepłej wody pompa nie chce uruchomić ogrzewania podłogowego, nawet warunki Thermo ON są spełnione.
Przykład:
Te same warunki po prostu bez wcześniejszego przygotowania ciepłej wody
Przykład:
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/
No ale jaka masz zadana 25st? Ja nie wiem jaka masz krzywa pytam jaka masz zadana.
I jeszcze jak nie grzejesz cwu pompa grzeje np.na zadanej 25st to kiedy Ci wylacza grzanie przy jakiej temp.powrotu i przy jakiej ponownie zalacza pompe
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/#findComment-7740901
Cel jest obliczany na podstawie krzywej grzewczej.
Thermo On powinno być, gdy wylot - <3C cel
Thermo Off powinno być, gdy wylot> 2C cel
Problem pojawia się dopiero po przygotowaniu ciepłej wody, gdy pompa wyłączy się termicznie
Edytowane przez Vaikis_
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/#findComment-7741018
No a za kazdym razem gdy grzeje cwu masz ten problem czy tylko jesli wedlug krzywej akurat masz 25 na zasilaniu.
Moze to byc spowodowane tym ze na cwu grzeje np.50st i potem jak skonczy i przemieli wode w c.o to lekko podniesie jej temp.np.o 0,25st(bo chyba taka jest rozdzielczosc na cieplomierzu) i to powoduje ze mimo ze juz powinna wystartowac to jeszcze stoi i dopiero np.za 30 min wystartuje
Sprobuj podniesc krzywa tylko o 1st i zobacz czy sytuacja sie bedzie powtarzac.
U mnie pompa po grzaniu cwu staje mieli woda i rusza na c.o a dzisiaj tu na forum dowiedzialem sie że u innych(moze nie u wszystkich)plynnie przechodzi z cwu na c.o bez zatrzymywania sprezarki a u Ciebie tez zatrzymuje
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/#findComment-7741037
W ogóle nie ma to nic wspólnego z krzywą grzewczą. Wydaje się, że jest to spowodowane zmianami w działaniu, takimi jak przejście ze zbiornika na podłogę lub ręczne wyłączenie / włączenie pompy.
Wczoraj podczas aktywnego ogrzewania podłogowego wyłączyłem / załączyłem pompę ciepła. W rezultacie ogrzewanie nadal nie jest aktywne, nawet docelowy 26 ° C i wylot 22 ° C
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/#findComment-7741091
