Ascaroz 20.11.2019 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Witam.Niedługo odbiorę mieszkanie od dewelopera w związku z czym planuję obecnie wykończenie mieszkania. Chciałbym przesunąć pralkę/suszarkę do korytarza. Nie znam się na tym kompletnie dlatego mam pytanie - czy można będzie w to miejsce pociągnąć wodę i odpływ? I jeżeli tak to z którego miejsca najlepiej?https://zapodaj.net/7e52e46e79c25.png.html(miejsce gdzie chciałbym przenieść pralkę zaznaczyłem czerwonym kolorem) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250938-zmiana-po%C5%82o%C5%BCenia-pralki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.11.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Witam. Niedługo odbiorę mieszkanie od dewelopera w związku z czym planuję obecnie wykończenie mieszkania. Chciałbym przesunąć pralkę/suszarkę do korytarza. Nie znam się na tym kompletnie dlatego mam pytanie - czy można będzie w to miejsce pociągnąć wodę i odpływ? I jeżeli tak to z którego miejsca najlepiej? https://zapodaj.net/7e52e46e79c25.png.html (miejsce gdzie chciałbym przenieść pralkę zaznaczyłem czerwonym kolorem) Pozdrawiam Daleko do tego zlewu tam nie ma. Sprawdź w instrukcji pralki co jest napisane względem maksymlanej odleglości węża do brudnej wody, bo to trudniejsze od wody czystej. Dokłądnie pomierz odległości i mo ze się okazać że nic nie trzeba podciągąć tylko podłączyć w okolicy zlewu. W handlu są dostępne przedłużki do węży brudnej wody. Jeśli masz upatrzony model to na 100% można ściągnąć do niego instrukcje. Wtedy będziesz miał pewność. Podciągnięcie pod samą pralkę wody jest względnie proste, bu mała średnica. Podciągnięcie kanalizacji ciut trudniejsze, bo taka rurka ma 32 albo 50mm. Ale spokojnie da się wszystko wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250938-zmiana-po%C5%82o%C5%BCenia-pralki/#findComment-7741167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ascaroz 21.11.2019 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Daleko do tego zlewu tam nie ma. Sprawdź w instrukcji pralki co jest napisane względem maksymlanej odleglości węża do brudnej wody, bo to trudniejsze od wody czystej. Dokłądnie pomierz odległości i mo ze się okazać że nic nie trzeba podciągąć tylko podłączyć w okolicy zlewu. W handlu są dostępne przedłużki do węży brudnej wody. Jeśli masz upatrzony model to na 100% można ściągnąć do niego instrukcje. Wtedy będziesz miał pewność. Podciągnięcie pod samą pralkę wody jest względnie proste, bu mała średnica. Podciągnięcie kanalizacji ciut trudniejsze, bo taka rurka ma 32 albo 50mm. Ale spokojnie da się wszystko wykonać. Czyli podłączyć się w kuchni? A jak wygląda sprawa z przeciągnięciem rur przez ten "komin" gdzie jest wentylacja? Można przez to się przewiercać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250938-zmiana-po%C5%82o%C5%BCenia-pralki/#findComment-7741213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.11.2019 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Do kuchni masz najbliżej. Węzę schowasz za szafkami. Może się okazać, że bez żadnych przeróbek. Podłączenie do łazinki to kuuuupa kucia, bo rury musisz schować w podłodze. Co bywa trudne ze względu na potrzebny spadek rury kanalizacyjnej.Absolutnie nie wolno niczego wkładać do kanałów wentylacyjnych, zmieniać ich przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250938-zmiana-po%C5%82o%C5%BCenia-pralki/#findComment-7741231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ascaroz 21.11.2019 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Tutaj wrzuciłem jeszcze jeden rysunek: https://zapodaj.net/23a2ce9f00ec2.png.htmlNa czerwono pralka, na zielono ten "komin". Jeżeli nie mogę przełożyć rur przez ten komin to chyba nie ma możliwości podłączenia się do łazienki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250938-zmiana-po%C5%82o%C5%BCenia-pralki/#findComment-7741243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.11.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Tutaj wrzuciłem jeszcze jeden rysunek: https://zapodaj.net/23a2ce9f00ec2.png.html Na czerwono pralka, na zielono ten "komin". Jeżeli nie mogę przełożyć rur przez ten komin to chyba nie ma możliwości podłączenia się do łazienki? Myślałem że komin to ta rura zaznaczona jako Fi150. To jest pewnie cały szyb technicznym nie tylko wentylacja. Tu niestety nie potrfię pomóc, nie mając wiedzy co w tym szybie biegnie. I bez konsultacji z kierownikiem budowy/projektantem ciężko zgadywać niestety Pewnie warto to sprawdzić, być może biegną tamtędy także rury kanalizacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250938-zmiana-po%C5%82o%C5%BCenia-pralki/#findComment-7741250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ascaroz 21.11.2019 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Myślałem że komin to ta rura zaznaczona jako Fi150. To jest pewnie cały szyb technicznym nie tylko wentylacja. Tu niestety nie potrfię pomóc, nie mając wiedzy co w tym szybie biegnie. I bez konsultacji z kierownikiem budowy/projektantem ciężko zgadywać niestety Pewnie warto to sprawdzić, być może biegną tamtędy także rury kanalizacyjne? Z tego co widzę w PDFie odznaczając warstwy, w tym zielonym prostokącie: - na dole (te rury oznaczone 1, 2) to są kominy - od góry rura "otwór dn150mm" oznaczona jest jako kanalizacja Pewnie napiszę do dewelopera z pytaniem chociaż nie wiem czy coś pomogą w tym temacie. Niestety jest to już etap na którym nie można wprowadzić swoich zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250938-zmiana-po%C5%82o%C5%BCenia-pralki/#findComment-7741264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
