Witam serdecznie,
mam problem na który nie potrafię odnaleźć tu jak i innych forach wytłumaczenia zaistniałej sytuacji.
Parę dni temu zostały zamontowane mi drzwi wewnętrzne firmy Erkado. Są to drzwi bezprzylgowe z zamkami magnetycznymi. W kazdym pomieszczenia jak pchniemy drzwi to sie nie domykają. Zatrzymują sie jakieś 10-15 cm przed ościeżnicą. Montażysta stwierdził, ze to przez opór powietrza bo są szczelne i jak uchylę okno w pokoju to będą sie domykać. I rzeczywiście tak jest. Przy uchylonym oknie tak jest. Tylko problem w tym ze w łazience nie mam okna i wolałabym by nie było to zjawisko powiązane tzn. drzwi się domkną przy pchnięciu tylko wtedy gdy otwarte jest okno. Montażysta mówi, że to normalne zjawisko i ze tylko ja sie czepiam...
Dla wyjaśnienia dzrwi się domykaja jak ciągnę mocniej za klamkę.
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy to standard rzeczywiście czy jakis problem...
https://forum.murator.pl/topic/250942-op%C3%B3r-powietrza-uniemo%C5%BCliwiaj%C4%85cy-domykanie-drzwi/
Dziwne bo w łazience powinny się zamykać - cokolwiek nie zrobisz jednoznacznie wskazuje na brak sprawnej( dobrej ) wentylacji pomieszczeń. Ale montażysta ma rację nadciśnienie w pomieszczeniu powoduje wspomniane zjawisko.
Jaka rada - skoro nie ma wentylacji mechanicznej(a jeśli jest to w sypialniach sytuacja powinna się potęgować) drzwi muszą być rozszczelnione - czyli podcięte by była szczelina wentylacyjna, to samo drzwi do łazienki powinny mieć wentylację, a wentylacja wywiewna powinna wspomóc zamykanie drzwi (przynajmniej do czasu ich zamknięcia). To co napisałem zastąpi otwarte okno, ale nie rozwiąże problemu z brakiem wentylacji.
Mieszkanie jest nowe, od developera, wentylacja jak się przyłoży dłoń ciągnie i szumi, drzwi do łazienki maja podcięcie. Okna w pokojach maja wywietrzniki. Pisząc, ze drzwi powinny byc rozszczelnione, masz na myśli podcięcie od dołu? Montażysta zaproponował w łazience wyjęcie uszczelki. Myślisz, ze to dobry pomysł?
Myślę, że tak.Tylko wszystko w ramach rozsądku. Okna, że mają napowietrzniki to dobrze, ale ich powierzchnia przekroju nie zapewni takiej wymiany, aby "tłok"w postaci drzwi wymusił wyprowadzenie z pomieszczenia takiej ilości powietrza i zlikwidowanie takiego nadciśnienia.
To jest normalne zjawisko. Czasem drzwi mogą być tak spasowane, że ciężko je zamknąć z powodu nadciśnienia. Wyjęcie uszczelki jest jakimś rozwiązaniem. Myślę że po czasie paru miesięcy będzie można ją włożyć ponownie, bo straci swoje parametry i nie będzie już tak wyraźnie stawiać oporu.
Tak na marginesie: zauwazyłem, że Erkado ma dość mocno spasowany zaczep zamka i trzeba te drzwi mocno dopychać klamką. W drzwiach przylgowych ze zwykłym zamkiem odginamy zaczep, w przypadku bezprzylgowych ten zabieg jest utrudniony.
