Vorleserin 21.11.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Cześć, zmieniam wannę z narożnej na prostokątną i chcę zrobić obudowę zdejmowaną. Szerokość łazienki to 175cm, wanna ma długość*170x75 cm. Te 5 cm ekstra to będzie jakaś mini półeczka z profili prawdopodobnie, obudowa powinna kończyć się na równi z krawędzią wanny. Chciałabym nie robić okienka rewizyjnego, wolałabym, żeby cała obudowa była ruchoma, miała możliwość zdjęcia. Zastanawiam się jak zaprojektować takie rozwiązanie. Mysłałam o tym, aby obudowę zrobić z płyty gk i nie przykręcać jej do stelażu z profili, tylko "położyć" ją na nim i zasilikonować, ale obawiam się, że obudowa takiej wielkości może się nie utrzymać. Ewentualnie mogę zrobić ją z dwóch części - górne 35 cm przykręcone na stałe i dolne 15 cm "położone" i oklejone silikonem.Macie jakies doświadczenia/pomysły na taką obudowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250949-ruchoma-obudowa-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 22.11.2019 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Obudowa wanny wraz z płytkami będzie sporo ważyła . Dlatego ja zrobiłem dół zabudowy , jej podstawę z osb i przymocowałem od spodu kółka meblowe . Całość daje się wysunąć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250949-ruchoma-obudowa-wanny/#findComment-7741618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vorleserin 22.11.2019 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Obudowa wanny wraz z płytkami będzie sporo ważyła . Dlatego ja zrobiłem dół zabudowy , jej podstawę z osb i przymocowałem od spodu kółka meblowe . Całość daje się wysunąć . Czy dobrze rozumiem, że masz całą obudowę z osb podzieloną na dwie częsci i górna jest przymocowana na stałe a dolna na kółkach wyjeżdża? Dolna, jak wnisokuję, jest oklejona silikonem na około? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250949-ruchoma-obudowa-wanny/#findComment-7741639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 22.11.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Wanna + półka z jednego boku to część stała . Zabudowa wanny w części pionowej stanowi drugą część i jest ona na kółkach . Silikony tak , ale należy zostawić szczelinę wentylacyjną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250949-ruchoma-obudowa-wanny/#findComment-7741864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
