Drewniany, parterowy, stary dom, ściany cienkie, dach pokryty eternitem.
Wymienione okna, teraz wszyscy mówią że najłatwiej byłoby ocieplić strop. Może i mają racje...
Na strychu są deski sufitowe, na to legary, na to znowu deski, więc jest tam dobre 15cm powietrza, i można by coś upchnąć.
Myślałem żeby zdjąć te wierzchnie deski, upchać tam wełny mineralnej (mam akurat 2 paczki) (a może drzewnej?), przybić z powrotem deski, na deski położyć folię paroizolacyjną (taką jak tu: https://allegro.pl/oferta/folia-paroizolacyjna-aluminiowa-alu-dachfol-110g-5802030835)
Ma to sens?
Założenie jest takie, żeby w domu było cieplej :)
Edytowane przez Waxmund
folię paroizolacyjne stosuje wyłącznie od strony ciepłej. Jeżeli więc izolował będziesz od strony zimnej to tej folii bym nie stosował. JAko izolacje proponowałbym Ci wełnę TOPROCK SUPER która ma nie tylko dobre parametry termiczne ale również jest hydrofobizowana czyli zabezpieczona przed wilgocią
http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
Dzięki za odpowiedź.
Folię już kupiłem...
Może bym ją w takim razie mógł wyłożyć pod wełną, zaginając ją na legarach żeby przerw nie było?
Co do wełny, to myślałem o czymś sporo tańszym. Knauf Insulation Ekorol, w rolce 150mm. Ujdzie?
Mam tą wełnę jeszcze czymś przykryć przed zadeskowaniem?
Osobiscie odradzałbym Ci owijania legarów folią. Drewno może zaczac się pocić i w konsekwencji po kilku latach może ulec korozji biologicznej. Jeżeli już upierasz się przy pod wełną to możesz ułożyć ją pasami z delikatnym wywinięciem na boki legarów (tackerem przyszyj). Przed deskowaniem wełnę możesz pokryć membraną wysokoparoprzepuszczalną aczkolwiek nie ma takiej konieczności.
Jeżeli celujesz w niższą cenowo półke to polecam
MEGAROCK PLUS
ROCKROLL
ROCKROOL PLUS
Wyżej wymienione produkty są dodatkowo hydrofobizowane czyli zabezpieczone w procesie produkcyjnym przed wilgocią
  • 3 weeks później...
Ok, extra, tak zrobię.
Choć zastanawiam się jeszcze czy ta folia to na pewno dobry pomysł, bo ostatnio odkryłem że jest zbyt duża wilgoć w domu. Odsunąłem łóżko, szafę, a tam grzyb/pleśń na ścianie...
Kupiłem pochłaniacz wilgoci, trochę pomógł z problemem. Ale czy takie zaizolowanie stropu folią nie pogorszy sprawy?
Pokoje w domu są dwa + mała łazienka. W jednym pokoju jest zamontowany okap (rura 120mm), do tego piec kaflowy w którym palę (nie wiem czy to istotne). Stare rozpadające się okna wymienione na plastiki, w drugim pokoju brak wentylacji.
Może by wywiercić jakąś dziurę na strych w tym drugim pokoju?
W oknie dziurę zrób!
Popsułeś wentylację tymi szczelnymi oknami.
Wytnij po kawałku uszczelki żeby je nieco rozszelnić.
Palenie w piecu to także usuwanie nadmiaru wilgoci. Wentylacja naturalna.
Ale...
Żeby coś usunąć to też trzeba coś wpuścić!
O wychłodzenie chałupy się nie obawiaj bo powietrze jest TERMOIZOLATOREM.
Zwłaszcza zimowe - SUCHE.
Suche ogrzejesz nawet świeczką.
Bardzo dobrym środkiem antygrzybowem jest siarczan miedzi. Takie modre kryształki.
Rozpuść trochę w wodzie i pomaluj te pieczarki co wyrosły w kątach.
Chałupa drewniana to gotowanie grzybowej palnikiem do papy niewskazane.
Strop przed folią i ocieplaniem też potraktuj roztworem siarczanu miedzi z jakiego opryskiwacza ogrodowego za 15zł.
Adam M.
Podepnę się pod temat.
Dom z dwoma pełnowymiarowymi piętrami i nad tym nieużytkowy strych.
Lepiej ocieplić dach czy płytę żeby piętro dobrze izolować?
Myślę, że skoro strych nieużytkowy to nie dach a płytę. Kolejne pytanie czy wtedy styropian i na to wylewka czy wełna;)
Taki sam układ mam w wolnostojącym garażu. Nad garażem płyta i strych. Tam też ocieplać płytę czy dach?
Edytowane przez boconek03
