Parkiet i gres, jak wyrownac?
pewnie juz bylo, ale pytam pod konkretne grubosci.
Mam plyty gresowe 9mm 60x60 i dyle 15mm. Parkieciarz mowi, zeby gres byl na
wys. 16mm, zeby sie zgralo.
Zastanawiam sie, jak wyrownac poziom, zeby nie bylo listew miedzy
przedpokojem a salonem (wylewka jest
na tym samym poziomie). Wychodzi na starcie 7mm roznicy, czyli nieduzo.
Czy dawac wiecej kleju pod kafle (zaprawe sredniowarstwowa), czy najpierw
zgubic kilka mm zaprawa samopoziomujaca?
Jesli zaprawa samopoz. , to ile 2,3,4 mm, wiecej.. i jaka? Thomsit DH,
Ceresit CN 72?
Co zrobic lepiej (nie taniej, tylko lepiej)? Czy oba rozwiazania przy tej
roznicy poziomow sa 'technicznie' identyczne i patrzec raczej na cene?
Fachowcy od kafelek maja sie wypowiedziec, ale szukam tez niezaleznych
opinii :-)
dzieki
Gorath
https://forum.murator.pl/topic/25100-parkiet-i-gres-jak-wyrownac/
Jeżeli odpowiedź ma być lepiej a nie koniecznie taniej to wylewka samopoziomująca.
Przy kładzeniu wartwy kleju do płytek trudno jest zrobić to równo i można tylko pogorszyć równość powierzchni wylewki, ale to zdecydowanie tańszy sposób.
https://forum.murator.pl/topic/25100-parkiet-i-gres-jak-wyrownac/#findComment-454788
