Gorath 02.11.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Witam, pewnie juz bylo, ale pytam pod konkretne grubosci. Mam plyty gresowe 9mm 60x60 i dyle 15mm. Parkieciarz mowi, zeby gres byl na wys. 16mm, zeby sie zgralo. Zastanawiam sie, jak wyrownac poziom, zeby nie bylo listew miedzy przedpokojem a salonem (wylewka jest na tym samym poziomie). Wychodzi na starcie 7mm roznicy, czyli nieduzo. Czy dawac wiecej kleju pod kafle (zaprawe sredniowarstwowa), czy najpierw zgubic kilka mm zaprawa samopoziomujaca? Jesli zaprawa samopoz. , to ile 2,3,4 mm, wiecej.. i jaka? Thomsit DH, Ceresit CN 72? Co zrobic lepiej (nie taniej, tylko lepiej)? Czy oba rozwiazania przy tej roznicy poziomow sa 'technicznie' identyczne i patrzec raczej na cene? Fachowcy od kafelek maja sie wypowiedziec, ale szukam tez niezaleznych opinii dzieki Gorath Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25100-parkiet-i-gres-jak-wyrownac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 03.11.2004 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Osobiscie bym zagruntowal ist. wylewke, rozprowadzil klej pod plytki do wys. ok 0,5 cm a reszte wyrownal klejem podczas kladzenia gresu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25100-parkiet-i-gres-jak-wyrownac/#findComment-452720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.11.2004 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Jeżeli odpowiedź ma być lepiej a nie koniecznie taniej to wylewka samopoziomująca.Przy kładzeniu wartwy kleju do płytek trudno jest zrobić to równo i można tylko pogorszyć równość powierzchni wylewki, ale to zdecydowanie tańszy sposób. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25100-parkiet-i-gres-jak-wyrownac/#findComment-454788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
