nass 24.11.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Cześć, Sytuacja obecna: - dwa domy ogrzewane z jednego kotła 17kW na groszek - budynek nr1 - instalacja grzejnikowa, zbiornik CWU 120l - budynek 2 - zasilany rurą zakopaną w ziemi, instalacja grzejnikowa, zbornik CWU 120l Szkic sytuacyjny: - Kotłownia w budynku nr1 - w budynku nr2 brak pomieszczenia na kotłownię - temperatura na kotle 45 stopni W planach jest wymiana źródła ciepła - gaz lub PC. Jako użytkownik PC preferuję to rozwiązanie ale widzę kilka problemów. Największy to chyba brak bezpośredniego połączenia kotłowni z zasobnikiem CWU w budynku 2. Dodanie rur może nie jest niemożliwe ale wolałbym tego uniknąć ze względu na demolkę domu i działki. Obecnie nie ma żadnej automatyki - pompka przy piecu mieli 24h na dobę a temperatury w pomieszczeniach ustalają głowice termostatyczne przy grzejnikach. Najprostsze rozwiązanie to chyba bufor w miejsce obecnego pieca i dwie pompki obiegowe - jedna dla budynku 1, druga dla 2. Jeśli bufor to jaki duży? Co myślicie - da się to w jakiś sensowny sposób miotacz sadzy na coś czystszego? Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251001-jedna-kot%C5%82ownia-na-dwa-domy-wymiana-pieca-na-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.11.2019 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 - temperatura na kotle 45 stopni W planach jest wymiana źródła ciepła - gaz lub PC.. Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki, Propozycja nie wymaga kotłowni ; 1/ Dwa oddzielne kotły gazowe, 2/ Dwie oddzielne PC/PW małej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251001-jedna-kot%C5%82ownia-na-dwa-domy-wymiana-pieca-na-pc/#findComment-7742574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 24.11.2019 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Masz racje, zdaję sobie sprawę, że z technicznego punktu widzenia to najrozsądniejsze rozwiązanie. Ze strony kosztów eksploatacji również.Przerobienie układu na dwie pompy będzie jednak wymagało większej inwestycji - niestety każdą wydaną złotówkę oglądamy dwa razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251001-jedna-kot%C5%82ownia-na-dwa-domy-wymiana-pieca-na-pc/#findComment-7742581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.11.2019 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Przerobienie układu na dwie pompy będzie jednak wymagało większej inwestycji - niestety każdą wydaną złotówkę oglądamy dwa razy Obecnie jest możliwość uzyskania dotacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251001-jedna-kot%C5%82ownia-na-dwa-domy-wymiana-pieca-na-pc/#findComment-7742585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
