Witam, po kilku dniach samotnej walki z kotłem postanowiłem poszukać pomocy na forum.
Otóż od ponad roku posiadam kocioł Defro Sigma E 16kw na ekogorszek. Piec ogólnie działa OK, pojawiały się czasem spieki ale bez przesady a w sezonie letnim coś zaczął szaleć sterownik (K1Pv4), w którym za radą serwisu zaktualizowałem soft (po aktualizacji ustawiłem te same parametry co przed). Palę nadal tym samym ekogroszkiem, ok 25mj.
Po rozpoczęciu obecnego sezonu grzewczego borykam się z tym że są coraz częściej spieki, które czasem potrafią aż oprzeć się o deflektor.
Piec ma włączony PID
Moc kotła jest obniżona do 90%
Piecem steruje regulator pokojowy w taki sposób że w godzinach 6-22 działa C.O. potem tryb nadzoru.
I właśnie wydaje mi się, że to z trybem nadzoru mam problem.
Obecnie pice działa z takimi ustawieniami:
1. Tryb nadzoru:
- czas podawania 1 s
- przerwa podawania 7 min
- czas pracy wentylatora 20 s
- czas przerwy wentylatora 7 min
- siła nadmuchu 32
2. Parametry mocy kotła:
- min praca podajnika 1 s
- max praca podajnika 3 s
- min przerwa podajnika 36 s
- max przerwa podajnika 70 s
- min wentylator roboczy 13
- max wentylator roboczy 27
- min obroty 80
-max obroty 340
Przy takich ustawieniach palnik wygląda tak:
Węgiel się spala cały, ale powstają spieki
A tak wygląda wykres pracy kotła:
Będę wdzięczny za podpowiedź co zmienić
https://forum.murator.pl/topic/251010-kocio%C5%82-defro-sigma-e-16-kw-na-ekogroszek-problem-z-ustawieniami/
Nazwa ekogroszku prawdę ci powie. Ok 25mj mają Retopal i Czarna Perła.
Mam taki kociioł i na takich paliwach ustawiam mniej więcej tak: podawanie 6s przerwa 2 min nadmuch 7-9% podtrzymanie 2s co 15 min przedmuch 24s co 39 min Korekta powietrza dolna przynajmniej -12% do -16 %
Jak dasz większy nadmuch to będziesz mieć spieki tych paliw!
Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć jaka jest nazwa ekogroszka, kupuje go u lokalnego dostawcy na podstawie opinii znajomych, którzy również z niego korzystają. Do tej pory byłem raczej zadowolony.
Co do ustawień pieca to czy dobrze rozumiem że proponujesz aby ustawić w trybie nadzoru
Czas podawania 2s
Przerwe podawania 15min
Czas pracy wentylatora 24s
Przerwe pracy wentylatora 39min
Czy tak? Czy przerwa wentylatora nie za długa?
A jaka siła wentylatora?
No i nie mogę nigdzie znaleźć tej korekty dolnej o której piszesz. Gdzie tego szukać?
Edytowane przez Lambert
Aha i podałeś żeby ustawić piec tak:
podawanie 6s
przerwa 2 min
nadmuch 7-9%
A jak to rozpisać na sterownik skoro mam do ustawienia takie parametry:
min praca podajnika
- min obroty
-max obroty
Będę wdzięczny jak podpowiesz mi w kwestii tych ustawien
Przerwa w czasie pracy wentylatora zależy od rodzaju ekogroszku.
Są takie, co bardzo długo same się tlą a są takie, co bez nadmuchu mogą nawet zgasnąć. Nie znam takich ustawień sterownika, ale jak trochę pokompbinujesz, to do odpowiednich dojdziesz. Proponuję na dzień dobry tak:
podajnik min 6s max 7s
przerwa min 100s max 140s
wentylator min 7 max 10
obroty - nie mam pojęcia
Po wprowadzeniu zmian poobserwuj płomień i retortę po ok kwadransie. Jak będzie ok, to jesteś w domu. Jak nie- to trzeba coś zmienić. Zamały kopczyk- czesciej podawać. Jak za duży- rzadziej albo mniej na raz. Jak za ostry płomień, to przytnij pracę wentylora, a jak za słaby- to zwiększ. Jak to ma wyglądać- poszukaj filimików na youtube.
Powodzienia
1. Tryb nadzoru:
- siła nadmuchu 32
- min obroty 80
-max obroty 340
[ATTACH=CONFIG]437441[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]437444[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]437445[/ATTACH]
Ja nie bedę strzelał cyferkami bo to nie ta droga , co podajniki to inaczej-wiecej-mniej podaje na godzine więc dupa tak samo wentylatory są mocne są słabe i strzelanie sekundami obrotami nie ma sensu .
Ale zasada zawsze ta sama jak sa spieki żużlowe to głównym winowajcą jest za duże powietrze więc tylko na tym bym się skupił i żadnym innym parametrem .
  • 3 years później...
