Janekk1234 24.11.2019 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 (edytowane) Cześć mamy z jednej strony tarasu taką różnicę wysokości z tarasu na działkę najpierw miał tam być murek oporowy i jakaś mała barierka i brak dostępu ale może lepiej otworzyć się na tą stronę i zrobić trzy duże schody wymiar by wyszedł 3 m długie i każdy schód 30cmx30cm Drewno dębowe suszone grube na minimum 5 cm zbić z 6 desek takie 3 stopnie albo kupić na wymiar trzy masywne belki czyli jeden schód jedna belka ale to pewnie trochę drożej choć efekt może być lepszy niż z desek Ten taras ma dostęp z drugiej strony już bez schodów tylko normalnie bo tam nie ma takiej różnicy wysokości Co myślicie czy to nie będzie gnić zachodzić mchem? Drewno ładny ciepły material fajnie by na takich schodach sobie usiadłem i popatrzeć jak pies idzie siku itp;) dzięki za pomoc pozdrawiam Edytowane 24 Listopada 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 24.11.2019 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Rzut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/#findComment-7742664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 24.11.2019 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Możesz z drewna, ale to naprawdę trzeba wiedzieć jak. Inaczej po kilku latach, możesz być niezadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/#findComment-7742666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 24.11.2019 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Możesz z drewna, ale to naprawdę trzeba wiedzieć jak. Inaczej po kilku latach, możesz być niezadowolony. Aha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/#findComment-7742667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 25.11.2019 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Drewno dębowe suszone grube na minimum 5 cm Ok, ale jeśli chcesz zrobić 5 cm po heblowaniu i szlifowaniu, to musisz kupić suchy dab grubszy niż 5 cm. Wiesz gdzie taki sprzedają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/#findComment-7743012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 25.11.2019 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Póki co to dowiedziałem się że najlepiej modrzew na dwór się sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/#findComment-7743027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 25.11.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Ja bym zrobił betonowe i obłożył to drewnem. Rozwiązanie trwałe i w razie problemów, deski zawsze można wymienić. Można też to sensownie połączyć z tarasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/#findComment-7743367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 11.12.2019 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 A schodów z drewna nie można w razie "w" wymienić? Po co robić pracę i koszty x 2 i budować masywny, brzydki odlew a potem go maskować deską żeby był ładny? Zrób proste drewniane, bez podstopnicy. Wystarczy deska 5cm, po obróbce 4cm. Jak chcesz siadać to dąb, regularnie olejowany wytrzyma min 10-15 lat, chyba że wolisz lakier lub impregnat, też da radę. Ważne aby deski były wysuszone w tartaku a nie tylko na powietrzu. 2 x h (wysokość stopnia) + s (szerokość stopnia) = 60-65 cm, czyli np. 15-18 x 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/#findComment-7749990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 11.12.2019 23:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Póki co wymyśliłem zrobić stelaż ze stali i na to deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251014-takie-schody-drewniane-na-dzia%C5%82ce-maj%C4%85-sens/#findComment-7750001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
