bgttgb 24.11.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Witam, Czy ktos widzial, ma zamontowane plyty warstwowe pir na dachu domku jednorodzinnego? Wiadomo estetyka slaba bo chyba tylko trapezy mozna montowac ale duzo by to usprawnilo prace. Czy trzpienie ktorymi sie kreci plyte to duzy mostek ? Na projekt tz stodola mysle ze az tak zle by nie wygladalo (nie moge zdj zadnych znalezc, tylko hale)Pzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 24.11.2019 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Witam, Czy ktos widzial, ma zamontowane plyty warstwowe pir na dachu domku jednorodzinnego? Wiadomo estetyka slaba bo chyba tylko trapezy mozna montowac ale duzo by to usprawnilo prace. Czy trzpienie ktorymi sie kreci plyte to duzy mostek ? Na projekt tz stodola mysle ze az tak zle by nie wygladalo (nie moge zdj zadnych znalezc, tylko hale) Pzd Ja mam zamontowane. Można na to montować wszystko co chcesz ja mam dachówkę ceramiczną.Śruba nie przechodzi na wylot tylko zostaje w krokwi więc nie stanowi problemu. Ogólnie super sprawa , odpada np deskowanie dachu. jedyne co musisz uwzględnić na etapie projektowania dachu to grubość izolacji bo o tyle ci się podniesie dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7742860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.11.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Taki dach to duże ułatwienie prac i niezła dokładność wykonania izolacji termicznej. Dostępne są płyty warstwowe AGRO które od spodu zamiast blachy mają membrany , natomiast górna z blachy trapezowej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7742867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 24.11.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Prefabrykaty to przyszłość budownictwa. Takie płyty są używane do budowy hal, do domków jednorodzinnych jeszcze nie dotarło a dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7742872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 24.11.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Ja mam bardziej konwencjonalne pokryte z obu stron grubą folią aluminiową kręcone bezpośrednio do krokwi przez kontrłaty przy pomocy specjalnych śrub. Był problem jedynie z wykonawcą bo żaden nie miał zielonego pojęcia czym to się je więc był konieczny wujek google i pilnowanie ekipy żeby czegoś nie spieprzyli . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7742879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 24.11.2019 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Tak licze i przy pir 0.022 o grubosci 16 cm ( to chyba max jaka produkuja) to wychodzi mi teoretycznie tyle co 25 cm pur natrysku. Nie licze mostkow na krokwie i laczenia ocieplenia sciany z izolacja dachu przy pur. Czy cos pokrecilem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7742897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 24.11.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Teoretycznie więcej mostków masz przy natrysku bo na krokwiach masz mniejszą grubość pianki . Nie ma też mostka z izolacją ściany bo jedna izolacja z drugą się styka . Pomijając śruby które kończą się w krokwiach nie ma żadnych mostków a grubość izolacji jest jednakowa . O trwałości tego rozwiązania nie wspominam . przy piance natryskowej gdy dojdzie do jakiegokolwiek rozszczelnienia pokrycia dachowego to zanim się zorientujesz spora część dachu jest do wymiany, o technicznych możliwościach naprawy nawet nie wspominam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7742901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 24.11.2019 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Kolego Jaro a wilgoc wentylacja mechaniczna / rekuperatorem zabierasz? Masz pod kalenica wyciag ? Czy normalnie w pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7742914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 25.11.2019 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Mam wentylację mechaniczną w pomieszczeniu na strychu mam nawiew i wywiew ale tylko dlatego bo w przyszłości będę go adaptował na jakieś bliżej nieokreślone cele, przy takiej izolacji jeżeli jest prawidłowo zrobiona nie ma prawa się nic wkrapiać. Jedyny minus tego rozwiązania to koszty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7742983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 25.11.2019 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 A mozesz napisac jakie to koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7743239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 25.11.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Płyty pir są dosyć drogie , przypuszczam że takie termano 16 cm mogą kosztować około 150 zł za metr . Ja kupiłem od producenta 2 gatunek jakieś dwa lata temu metr kosztował około 70 zł . Ogólnie za cały dach 350 m2 na wiązarach ze stropem , dachówka ceramiczna płaska , orynnowanie wszystko razem około 150 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7743249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 25.11.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Witam, Czy ktos widzial, ma zamontowane plyty warstwowe pir na dachu domku jednorodzinnego? Wiadomo estetyka slaba bo chyba tylko trapezy mozna montowac ale duzo by to usprawnilo prace. Czy trzpienie ktorymi sie kreci plyte to duzy mostek ? Na projekt tz stodola mysle ze az tak zle by nie wygladalo (nie moge zdj zadnych znalezc, tylko hale) Pzd zapytaj uzytkownika cezary albo cezarypl ( nie pamietam dokladnie nicka). Ma dach z plyty warstwowej. Na instagramie dom w 6 miesiecy tez ma dach z plyty warstwowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7743298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 25.11.2019 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Producentów płyt PIR jest od groma. Ja mam np. polski wyrób z Górstalu grubość 18 cm. Oni sprzedają 2 gatunek bezpośrednio ze składu przy fabryce - tylko trzeba upolować pożądaną grubość w pożądanej ilości. Namiary znajdziesz w necie. Ja za ponad 270 m2 zapłaciłam 19 tys. z transportem (drugi koniec Polski). A jakość była spoko - kilka obrzeży płyt było pożółkłych od słońca ale akurat poszły na docinki. Dekarz bardzo chwalił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7743318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 04.12.2019 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Wieźbe dachowa masz * Jolka Bobek* tradycyjna czy jakas prefabrykowana pod te plyty ? Podzwonilem i znalazlem takie pir w kolorze okolo 110 zl / m2 za 16 cm to chyba nie tak drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7746974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 04.12.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Jak za pierwszy gatunek to niedrogo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7747004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.12.2019 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 @bgttbg Słabo szukałeś https://forum.muratordom.pl/showthread.php?243282-Dach-z-p%C5%82yty-warstwowej&highlight=dach+p%C5%82yty+warstwowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7747076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 04.12.2019 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Wieźbe dachowa masz * Jolka Bobek* tradycyjna czy jakas prefabrykowana pod te plyty ? Podzwonilem i znalazlem takie pir w kolorze okolo 110 zl / m2 za 16 cm to chyba nie tak drogo Ja mam więźbę tradycyjną, z tym że drewno strugane, suszone no i deskowanie. Zostawiam ją odkrytą, a ocieplenie idzie nakrokwiowo. Zero KG, wyższe poddasze. Trochę kombinacji z WM ale i to się jakoś rozwiązało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7747146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 21.12.2019 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Ja mam zamontowane. Można na to montować wszystko co chcesz ja mam dachówkę ceramiczną.Śruba nie przechodzi na wylot tylko zostaje w krokwi więc nie stanowi problemu. Ogólnie super sprawa , odpada np deskowanie dachu. jedyne co musisz uwzględnić na etapie projektowania dachu to grubość izolacji bo o tyle ci się podniesie dach. Tak, Drogi bgttgb, witaj w Forum Murator... krzywym zwierciadle życia. Zaufaj Jaro106, w Twoim dachu mocowania pracujące mostkami chłodu nie będą musiały trzymać się drewnianych krokwi przez łata, mają być w punkcie rosy i zgnić w 3 zimy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7753588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 22.12.2019 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Ja miałem dach płaski, i go ocieplilem właśnie płytą pir. można zakupić taki materiał porozbiórkowy na allegro firma z obornik. Jakieś 340pln za m3. Twarde, bardzo ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7753604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 23.12.2019 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Kolega gontowy mozesz rozwinac mysl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251021-dach-na-domku-z-plyt-warstwowych-pir/#findComment-7754055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
