Guayaseel 25.11.2019 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Palant zwany "fachowcem" nie dość, że wiercił w dziurawce udarem (zapewne wewnątrz powstała wielka dziura), to jeszcze w niewłaściwym miejscu. Wywaliłem matoła, ale mam problem: Chciałbym usunąć słabo kotwiący i źle umieszczony kołek, wypełnić dziurę czymś, nie gipsem, ale jakąś masą, która odtworzy mocną, silną trzymającą strukturę, a następnie, gdy wyschnie wywiercić delikatnie nowy otwór - 5mm obok. Pytanie: co najlepiej sprawdzi się, do do mocnego wypełnienia dziury po kołku i wzmocnienia cegły w tym miejscu, zarazem daje się potem normalnie wiercić tak samo jak w cegle dziurawce (jak dam cement, to przy wierceniu tuż obok wiertło będzie miało tendencję do uciekania...)? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 25.11.2019 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Kiedyś dziurawką nazywało się cegłę z dwiema dziurami, dziś to już nie jest takie oczywiste, bo nazywają tak kratówkę czy porotherm, więc nieco trudno tak bez zdjęcia sobie wyobrazić Może kotwa chemiczna lub coś podobnego? Tylko nie wiadomo jaka dziura i czy jedna tubka wystarczy. Trzeba by to całkowicie wypełnić, bo wiertło może uciekać do starej dziury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7743382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guayaseel 26.11.2019 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Nie wiem, blok. Domyślam się, że porotherm. Dziura - relatywnie niewielka; kołek 8mm. Czytałem o kotwach chemicznych, ale jak rozumiem (może błędnie?) kotwy chemiczne służą to zamurowania nowego kołka na wysokie obciążenia. Ja chciałbym raczej od strony mechanicznej, powiedzmy, przywrócić stan sprzed wiercenia. Czyli jakaś zaprawa a la "cegła w płynie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7743687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 01.12.2019 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 (edytowane) Przy pomocy kotwy chemicznej można zamocować najwyżej kawałek pręta gwintowanego, zależy co chciałeś przymocować ale generalnie jakoś sie zawsze da odratować - zamiast kołka i wkręta zrób pręt gwintowany na kotwę + na to nakrętka. Ja bym zrobił tak: - skoro dziura 8mm i ma być przesunięta o 5mm to kup tuleję plastikową do tej kotwy o średnicy np 12mm i kawałek pręta gwintowanego, średnica zależnie od tego co montujesz.- wiertłem 12mm tak wyceluj w odpowiednim kierunku żeby z tej dziury 8mm i 5mm przesunięcia środek nowej dziury wyszedł z grubsza tam gdzie ma być.- skoro to miał być kołek to pręt pewnie max fi 4mm więc będzie się dało nim manewrować w tulei, można nawet przyłożyć na miarę mocowany element na czas stygnięcia kotwy (kilka minut max) Już dla pewności jeżeli fi pręta będzie dużo mniejsza niż tulei to bym raz wcisnął kotwę i popchnął czymś grubszym żeby się porządnie rozeszła po cegle, i potem drugi raz wcisnął kotwę i potem pręta. Pręta trzeba jakby wkręcać a nie pchać bo kotwa nie złapie mocno gwintu.No i oczywiście przed robotą kotwa do lodówki bo inaczej jest mało czasu zanim zastygnie. Edytowane 1 Grudnia 2019 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7745874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 02.12.2019 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 A nie prościej dać inny wieszak oczko czy co tam jest a kołek zostawić w spokoju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7745914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 02.12.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 problem na miarę nowego wątku, osadzenie kołka w dziurze masz masy / zaprawy naprawcze, zaciapać taką masą, poczekać aż wyschnie i wiercić na nowo albo dać nowy kołek obok i inny wieszak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7745919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 02.12.2019 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Po to jest forum. Chłop sie boi że popsuje jeszcze bardziej i dobrze że pyta, a ludzie z większymi głupotami piszą. Masz jakiś przykład takiej masy, która będzie conajmniej tak samo twarda jak cegła żeby wiertło nie zjeżdżało w poprzednio wywierconą dziurę? A tak z ciekawości co to za przedmiot ma być powieszony? Czasem da sie np przerobić dziurę w montowanym przedmiocie w takich sytuacjach zamiast przesuwać kołek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7745942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 02.12.2019 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Masz jakiś przykład takiej masy, która będzie conajmniej tak samo twarda jak cegła żeby wiertło nie zjeżdżało w poprzednio wywierconą dziurę? @Janekk1234 jeśli znasz taką masę to podaj nazwę bo czasem coś takiego jest potrzebne a ja nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7746304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 03.12.2019 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 @Janekk1234 jeśli znasz taką masę to podaj nazwę bo czasem coś takiego jest potrzebne a ja nie znam. Szpachlówka chemoutwardzalna (samochodowa) z włóknem szklanym, lub bez. Powszechnie dostępna i niedroga. Do wielu zastosowań w warunkach domowych. Jej zaletą jest też możliwość przechowywania, da się jej użyć nawet po kilku latach. Wiercenie na granicy materiałów dobrze nie rokuje, łatwiej jest wywiercić nowy otwór w odpowiednim miejscu, zaszpachlować i wcisnąć kołek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7746329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.12.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 zaprawa naprawcza typu pcc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7746333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajetan4 23.12.2019 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Zostawiłbym ten kołek w spokoju. Niepotrzebnie robisz sobie pod górkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251029-jak-przesun%C4%85%C4%87-ko%C5%82ek-rozporowy-w-%C5%9Bcianie-o-5mm/#findComment-7754003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
