mam betonową posadzkę w magazynie, która ściera się i pyli, znajomy polecił mi zastosowanie unigruntu aby ją nieco wzmocnić; zrobiłem próbę i efekt jest mierny, czy ktoś mógłby mi poradzić co w takim razie zastosować - oczywiście nie z produktów drogich bo magazyn nie jest mój i nie chcę się wpędzać w koszty
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/
Jakiego rodzaju ma to być wzmocnienie: że by się nie kruszył, żeby nie pylił podczas używania czy jeszcze co innego?
Unigrunt wzmocni beton przed np. malowaniem ale użycie go jako prostego sposobu wykończenia posadzki betonowej w moim przekonaniu jest zupełnie nieskuteczne. Jeśli to ma być oszczędne wykończenie posadzki to proponuję farbę chlorokauczukową (do betonu). Wyjdzie ok. 100zł za kilkadziesiąt metrów kwadratowych (w zależności od chłonności i gładkości wylewki). Oczywiście unigruntem można potraktować przed malowaniem - zmniejszy trochę zużycie chlorokauczuku.
Alternatywą do chlorokauczuku może być akryl do betonu (u mnie w garażu wytrzymał w stanie idelnym przez kilka lat).
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-452644
Radš jest zastosowanie odpowiedniej żywicy, która penetrujšc posadzkę wzmocni jej strukturę. Bardzo dobry - sprawdziłem na swoich posadzkach a do tego korzystny cenowo - okazał się preparat POLYMENT BGWK. Jest b. latwy w użyciu, ekonomiczny i nie "œmierdzi" jak inne zywice.
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-452762
Ja użyłem specjalnej farby do betonu firmy Pillak (?) - ok.100zł za 5 litrów w Leroy-Merlin, Castorama itd.
5 litrów starczy na ok. 40 m2 przy uprzednim zagruntowaniu.
U mnie się sprawdziło - nic się nie pyli i nie wyciera.
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-453707
To ciekawe z tym POLYMENT BGWK. Czy to ma odmianę nadającą się na warstwę wykończeniową? I co to znaczy ekonomiczne - za ile trzeba tego dać na 1m2?
Warstwa wykończeniowa z tego preparatu wygląda nieciekawie ze względu na niejednorodność koloru powierzchni (od szarego w miejscach gdzie posadzka została silnie spenetrowana do białego w miejscach gdzie penetracja była utrudniona). Zaimpregnowana BGWK powierzchnia nadaje się do wszelkich innych wykończeń - powłoki żywiczne, płytki itp.
Co do ceny - preparat składa się z dwóch opakowań po 5 kg każde - ja takie kupowałem - ze składnikiem A i B. Oba składniki miesza się ze sobą w proporcji 1:1 i po wymieszniu ze sobą rozcieńcza 5-10 l wody w zależności od wymaganej do dobrej penetracji lepkosci żywicy. Mnie taka ilość preparatu wystarczyła na zaimpregnowanie 80m2 totalnie źle wykonanych wylewek (pyliły i były silnie popękane). Koszt tego preparatu - ja kupowałem w kwietniu - ok 450 PLN netto za 10 kg.
Inna zaleta to, że żywica ta jest wodorozcieńczalna i praktycznie bezzapachowa.
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-454034
  • 2 years później...
Podciągam temat. Wylewka była robiona na początku marca (z betoniary), teraz jestem w trakcie zabudowy poddasza i przy normalnym chodzeniu podłoga ściera się i potem to cholerstwo pyli. Czym to zabezpieczyć do czasu pokrycia terakotą/ panelami? Podobno wystarczy zgruntować unigruntem.
Acha, na dole będzie wszędzie podłogówka, ponoć grunt pod taką podłogę też musi być inny (pod parkiet), nie będzie się to później "gryzło"?
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-1853300
  • 6 years później...
mam dla Ciebie sprawdzone rozwiązanie. Też miałem podobny kłopot, posadzka strasznie pyliła i kurz osiadał na wielu rzeczach. Użyłem impregnatu do betonu ForSil, dostępny w sklepach internetowych. Cena za litr ok. 15 zł i jest bardzo wydajny. Beton przestał pylić oraz posadzka stała się bardzej odporna na ścieranie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-6298856
  • 4 years później...
hej,
zastosuj itPOX GP, zapomnisz o problemie i nie źle wygląda
poz
k.
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-7557927
  • 11 months później...
Panowie proszę o radę. Posadzka betonowa ok. 40 m2 (garaż) totalnie źle wylana (albo za mało cementu, albo cement z defektem). W miejscach najbardziej najbardziej eksploatowanych porobiły się doły. Nie wiem jaką warstwę należy skuć aby wylać nową warstwę która nie będzie odchodzić od tej starej i z czego ją wykonać. Stara posadzka była wylewana na solidnej warstwie gruzu dlatego całkowite jej usunięcie wraz z gruzem byłoby problematyczne.
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-7697181
opcja numer jeden najbardziej radykalna ale i najwieksze szanse powodzenia czyli skuć i wylać od nowa .
wersja numer dwa tak trochę na czuja bo nie widziałem posadzki:
1. wzmocnić istniejącą posadzkę poprzez gruntowanie gruntem drobnocząsteczkowym np CT 17
2. wylać samopoziom 2-20 mm w dwóch etapach: najpierw ściągnąć szpachlą metalową na zero aż zalejesz wszytkie dołki i dziurki. Zagruntować powtórnie i wylać 3 - 5 mm po całości.
3. Tak zrobioną posadzkę można już eksploatować , opcjonalnie można to pomalować farbą epoksydową wodną.
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-7697252
Tyle ile jest starej posadzki. Chyba że jest jej dużo to wtedy 5cm i musisz przed laniem zastosować warstwę szczelną lub 10 cm i wtedy lejesz normalnie czyli kładąc folię.
https://forum.murator.pl/topic/25105-wzmocnienie-betonowej-posadzki/#findComment-7697509
