Witam mam wybudowany dom systemem jak na zdj poniżej. od środka cegła 12 cm styropian 4cm pustak max głowką okolo 25 cm i styropian 10 cm na elewacji. Dom szybko sie wychładza . Bede jeszcze docieplał strop bo jest tylko 4 cm styro. Czy taki układ sciany jest dobry i może zostac , czy miedzy styropianami w pustaku jest wilgoc? Mysłałem zeby wyrzucic tą cegłe od srodka i styropian ,żeby został tylko pustak i styro 10 cm ale niewiem jak był robiony strop i zeby po wykuciu cegły nie spadł. Mam jeszcze drugi pomysł wykuć tą cegłe wyrzucic steropian z miedzy scian i podmurowac odrazu suporeksem 12cm tylko juz go przykleic bezposrednio do pustaka max? mur.jpg
https://forum.murator.pl/topic/251067-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/
Kiedyś były takie pomysły , teraz się tego nie stosuje ale myślę że przez tą ścianę za dużo ci ciepła nie ucieka. Problemu poszukaj gdzie indziej . Strop 4 cm to trochę mało ale pewnie w innych miejscach jest jeszcze gorzej. Trzeba się zastanowić gdzie masz największe straty ciepła i te elementy poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/251067-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-7743832
