Mam pytanie odnośnie klamki do kominka.
Mam kominek Kratki MBA 17 prawy BS z gilotyną. Przy normalnym paleniu po pewnym czasie klamka tak się nagrzewa, że nie można jej dotknąć. Nic w tym dziwnego bo pewnie nie ma żadnej izolacji między stalowym kominkiem a stalową klamką. Czy tego w żaden sposób nie da się rozwiązać?
Może ktoś doradzi z jakiego materiału zrobić taką klamkę, żeby nie przewodziła tak ciepła?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/251074-nagrzewaj%C4%85ca-si%C4%99-klamka-od-gilotyny-w-kominku-kratki/
Sprężynki się nie nagrzewają - znane od ponad 150 lat. Rurki z dziurkami....
Generalnie rękawicy się używa. To nie lodówka, tylko urządzenia ogniowe.
No ok... rozumiem, że to się będzie nagrzewało ale mam porównanie bo rodzice mają kominek 20lat i klamka żeby się nagrzała do temperatury w której nie da się jej dotknąć to trzeba palić na full i to długi czas. U mnie ledwo podpale, chwile się popali i już się jej nie da dotknąć. Zakładam, że poszli na łatwiznę i nie ma żadnej izolacji między klamką a wkładem a i sama klamka też pozostawia wiele do życzenia. Uderzę do jakiegoś ślusarza tylko zastanawiam się z czego to zrobić.. rurka z dziurkami to jest jakiś pomysł ale czy skuteczny - nie wiem.
W moim kominku klamka ( metalowa z drewnianym uchwytem ) jest zimna ale leży obok szyby . Zakłada się ją na króciec wystający z drzwiczek ( tych z szybą ) tylko w momencie otwarcia / zamknięcia . Może niech ślusarz cuś takiego Ci dorobi :yes:
To jest niezły pomysł :yes: Dzięki :) A też masz gilotynę czy normalne otwieranie?
