Repik 28.11.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 Witam wszystkich serdecznie, jestem nowym użytkownikiem forum dlatego proszę o wyrozumiałość. Dziś nastał dzien, w którym wymieniłem piec na ekogroszek na piec gazowy kondensacyjny firmy immergas o mocy 24kW.Piec do ogrzania ma 2 połączone budynki, jeden 10 letni drugi stary. W nowym budynku temperatura została osiągnięta bardzo szybko i długo się utrzymuje, natomiast w budynku starym (ocieplony jest) większość kaloryferow jest żeliwnych. W starym budynku nikt na co dzień nie mieszka (mieszkali tam moi dziadkowie) i zależy mi jedynie na tym, aby nie pojawiła się tam wilgoć. Oba budynki posiadają niezależne obiegi, w momencie gdy włączyłem w starym budynku jedynie kaloryfery, które nie są żeliwne to dosyć szybko temp spadała i piec często się załącza. Znajomy powiedział mi że, kaloryfer żeliwny ma wpływ na żywotność pieca gazowego (dlatego są "skręcone") - skraca jego żywotność. Czy to jest prawda? Dodatkowo zastanawiam się jaką temp ustawić na piecu? Czy są jakieś rady jak obchodzić się z tym piecem? Serwisant ustawił mi temp wody na 45 stopnie, natomiast temp ogrzewania centralnego to 60 stopni. Dodatkowo jaka temp w tym starym budynku będzie optymalna, aby zapobiec pojawieniu się wilgoci? W niedalekiej przyszłości stary budynek będzie przechodził generalny remont i wszystkie kaloryfery żeliwne będą wymionone, ale to po okresie grzewczym.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251120-piec-gazowy-pytania-laika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 29.11.2019 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie, jestem nowym użytkownikiem forum dlatego proszę o wyrozumiałość. Dziś nastał dzien, w którym wymieniłem piec na ekogroszek na piec gazowy kondensacyjny firmy immergas o mocy 24kW. Piec do ogrzania ma 2 połączone budynki, jeden 10 letni drugi stary. W nowym budynku temperatura została osiągnięta bardzo szybko i długo się utrzymuje, natomiast w budynku starym (ocieplony jest) większość kaloryferow jest żeliwnych. W starym budynku nikt na co dzień nie mieszka (mieszkali tam moi dziadkowie) i zależy mi jedynie na tym, aby nie pojawiła się tam wilgoć. Oba budynki posiadają niezależne obiegi, w momencie gdy włączyłem w starym budynku jedynie kaloryfery, które nie są żeliwne to dosyć szybko temp spadała i piec często się załącza. Znajomy powiedział mi że, kaloryfer żeliwny ma wpływ na żywotność pieca gazowego (dlatego są "skręcone") - skraca jego żywotność. Czy to jest prawda? Dodatkowo zastanawiam się jaką temp ustawić na piecu? Czy są jakieś rady jak obchodzić się z tym piecem? Serwisant ustawił mi temp wody na 45 stopnie, natomiast temp ogrzewania centralnego to 60 stopni. Dodatkowo jaka temp w tym starym budynku będzie optymalna, aby zapobiec pojawieniu się wilgoci? W niedalekiej przyszłości stary budynek będzie przechodził generalny remont i wszystkie kaloryfery żeliwne będą wymionone, ale to po okresie grzewczym. Pozdrawiam takiej głupoty nie słyszałem żeliwne grzejniki są idealne do kotła kondensacyjnego, ale że w Polsce mało kogo stać na grzejniki żeliwne to wciska się kit inwestorom. To prawie jak "polityk" ten twój instalator niech się douczy nie wie co mówi nauczyli go sprzedawać g.............. Edytowane 29 Listopada 2019 przez kaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251120-piec-gazowy-pytania-laika/#findComment-7745073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repik 30.11.2019 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Super informacja. Czyli jeżeli dzień przed montażem pieca gazowego, na starym piecu wszystkie grzejniki żeliwne działały, nie mam się czego obawiać, rozumiem że to iż te kaloryfery "zanieczyszcza" piec to mit? Jeszcze jakby ktoś dał porady co do temperatury jaką na piecu ustawić to byłbym bardzo wdzięczny. Wciąż próbuje różnych opcji, a więc można powiedzieć że ciągle uczę się tego pieca. Obecnie mam 50 stopni i wydaje się, że przy obecnych temperaturach jest to najlepszy kompromis pomiędzy długością grzania a ciepłem wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251120-piec-gazowy-pytania-laika/#findComment-7745319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 30.11.2019 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Na powrocie przed kotłem należy zastosować filtro odmulnik np. firmy Giacomini a co do temperatury to dziwne ,że nie masz czujnika t.z. i ustawioną krzywą grzewczą oraz regulatory temperatury wewnętrznej dla obu budynków - dziwna instalacja (zrobione byle jak) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251120-piec-gazowy-pytania-laika/#findComment-7745381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Zawilgocenie budynku zależy od wentylacji i żródeł wilgoci . W saunie jest ciepło i wigotno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251120-piec-gazowy-pytania-laika/#findComment-7745427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repik 01.12.2019 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Regulatory temp są w obu budynkach, oba budynki za grzane niezależnie. Jutro skontaktuje się z osobą, która mi wymieniał piec aby uzyskać informację czy można dołożyć jeszcze ten czujnik temp zewnętrznej. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Chętnie się dowiem więcej porad jakbyście mieli jeszcze jakieś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251120-piec-gazowy-pytania-laika/#findComment-7745762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
