corey10 29.11.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Cześć, Potrzebuję pomocy w doborze odpowiedniej hydroizolacji fundamentów. Fundamenty mają być posadowione na głębokości 1,0 - 1,2 m ppt. Ściany fundamentowe w projekcie mam mieć jako lany monolit lub alternatywnie pustaki szalunkowe które po wymurowaniu zalane będą betonem - jeszcze nie zdecydowałem się na to co wybiorę (na pustaki szalunkowe namawiają mnie potencjalni wykonawcy). Co do hydroizolacji to w projekcie jest tylko jedno zdanie - że przewidziana jest typu lekkiego. Działka jest na południowym stoku łagodnego pagórka (różnica wysokości około 1m na długości domu). Przewidziany jest drenaż opaskowy, a jako izolacja cieplna fundamentów styropian XPS. Badanie geotechniczne działki z lutego tego roku, głebokość wiercenia 3,5m. "WARUNKI WODNEW dniu prowadzenia badań terenowych (15.02.2019 r) w otworach badawczych wykonanychdo głębokości 3,5 i 3,6 m ppt stwierdzono występowanie wśród osadów eolicznych oraz w stropowejczęści warstwy osadów zwietrzelinowych wody gruntowej w postaci sączeń śródglinowych, które udokumentowanona głębokościach od 1,4 - 3,3 m ppt. W okresach deszczowych i roztopowych należy się liczyć z intensyfikacją sączeń wód wsiąkowych, głównie w strefie kontaktu osadów eolicznych z osadami zwietrzelinowymi." "Pod warstwą gleby w płytkim podłożu dominują grunty mało spoiste, które z głębokością przechodzą w grunty średnio spoiste. Głębiej zale-gają grunty bardzo spoiste." Biorąc powyższe pod uwagę co zaproponowalibyście w przypadku ścian lanych monolitycznych, a co w przypadku tych pustaków szalunkowych zalewanych betonem? Czytałem że mazianie dysperbitem to jest tylko iluzja izolacji, a są nowocześniejsze materiały typu masy KMB czy szlamy. Zakładam że informacje w necie są dość ogólnikowe a diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.11.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 grunt ibg i ibm https://www.greinplast.pl/dwuskladnikowa-grubowarstwowa-masa-asfaltowa-modyfikowana-polimerami-greinplast-ibm.html cienko, na 2mm wiec nie pojdzie jakos bardzo duzo i masz lekka izolacje na masie KMB i to zarowno w 1 jak i drugim przypadku (monolit i zalewane) - monolit wiadomo - zawsze lepszy ale na szalunkach a nie "beton w rowy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7744969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 30.11.2019 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 a nie "beton w rowy" - z czystej ciekawości, dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7745129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.11.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 a nie "beton w rowy" - z czystej ciekawości, dlaczego ? pytania retoryczne niech pozostana retoryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7745147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corey10 30.11.2019 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 (edytowane) grunt ibg i ibm https://www.greinplast.pl/dwuskladnikowa-grubowarstwowa-masa-asfaltowa-modyfikowana-polimerami-greinplast-ibm.html cienko, na 2mm wiec nie pojdzie jakos bardzo duzo i masz lekka izolacje na masie KMB i to zarowno w 1 jak i drugim przypadku (monolit i zalewane) - monolit wiadomo - zawsze lepszy ale na szalunkach a nie "beton w rowy" To wystarczy na 101% przy moich warunkach? Czy są inne lepsze opcje? Edytowane 30 Listopada 2019 przez corey10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7745245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.11.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 To wystarczy na 101% przy moich warunkach? Czy są inne lepsze opcje? Zgodnie z projektem. Jak chcesz mieć powyżej 100% daj grubiej Lub inne kmb basf, sika, schomburg, botament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7745368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corey10 01.12.2019 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 (edytowane) Dzięki za pomoc ! Ta lekka hydroizolacja jest wg. Ciebie wystarczająca przy moich warunkach? Gdzieś się doczytałem że niby przy gruntach spoistych i na zboczach powinna być raczej średnia, a nie lekka. I tak z czystej ciekawości jeśli masz chwilę żeby wyjaśnić - dlaczego w moim przypadku lepsza jest masa KMB a nie np jakiś szlam? Jest jeszcze coś takiego: "od pewnego czasu na rynku pojawiły się materiały „hybrydy”, łączące zalety mas KMB i szlamów (powłoki bitumiczne). Są to materiały mineralne, spełniające dodatkowo wymagania stawiane masom KMB (przede wszystkim mostkowanie rys). Nie stwarzają też problemów z wykończeniem powierzchni, np. za pomocą mineralnych (cementowych) wypraw tynkarskich, ani wykonaniem izolacji strefy cokołowej, co z kolei nie jest możliwe w przypadku szlamów." Co o tym myślisz? Edytowane 1 Grudnia 2019 przez corey10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7745451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 03.12.2019 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 A jak zrobić hydroizolacje ściany znajdującej się pod ziemią ze styropianem XPS na innej ścianie pod kątem 90 st w przypadku konstrukcji samonośnej (na ławie zdylatowanej) ? Jest możliwość że ściana będzie inaczej osiadać niż budynek. I co wtedy? Ja zrobiłem to łączenie z masy kmb Botament BM92 z użyciem siatki caparol. Ale wydaje mi się to bardzo sztywne. Czy tu nie powinno być elastyczne? W przypadku pracy tych dwóch elementów nie dojdzie do zerwania siatki? Botament po zaschnięciu jest twardy niemalże jak tynk. Mam jakąś taśmę gumową czy butylową z siatkami na bokach, może to lepiej wtopić? Coś w typie dylatacji na styropianie (siatka z gumą). Tylko czy smarować tylko przy siatce czy na całej taśmie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7746320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.12.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 A jak zrobić hydroizolacje ściany znajdującej się pod ziemią ze styropianem XPS na innej ścianie pod kątem 90 st w przypadku konstrukcji samonośnej (na ławie zdylatowanej) ? Jest możliwość że ściana będzie inaczej osiadać niż budynek. I co wtedy? Ja zrobiłem to łączenie z masy kmb Botament BM92 z użyciem siatki caparol. Ale wydaje mi się to bardzo sztywne. Czy tu nie powinno być elastyczne? W przypadku pracy tych dwóch elementów nie dojdzie do zerwania siatki? Botament po zaschnięciu jest twardy niemalże jak tynk. Mam jakąś taśmę gumową czy butylową z siatkami na bokach, może to lepiej wtopić? Coś w typie dylatacji na styropianie (siatka z gumą). Tylko czy smarować tylko przy siatce czy na całej taśmie? Jeśli ława jest zdylatowana to raczej należy pociągnąć dylatację dalej i nie robić zbyt sztywnego połączenia. Szczególnie pod ziemią, gdzie dochodzą ruchy gruntu (lato/zima) nie tylko samo osiadanie fundamentów. Ta taśma z gumą i siatką po bokach to jeśli dobrze kojarzę taśma kauczukowa hydroizolacyjna, gdzie zatapia się tylko siatkę a pas gumy musi być wolny by móc pracować na dylatacji. Nie wiem czy ten produkt akurat nadaje się do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7746351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.12.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Dzięki za pomoc ! Ta lekka hydroizolacja jest wg. Ciebie wystarczająca przy moich warunkach? Gdzieś się doczytałem że niby przy gruntach spoistych i na zboczach powinna być raczej średnia, a nie lekka. I tak z czystej ciekawości jeśli masz chwilę żeby wyjaśnić - dlaczego w moim przypadku lepsza jest masa KMB a nie np jakiś szlam? Jest jeszcze coś takiego: "od pewnego czasu na rynku pojawiły się materiały „hybrydy”, łączące zalety mas KMB i szlamów (powłoki bitumiczne). Są to materiały mineralne, spełniające dodatkowo wymagania stawiane masom KMB (przede wszystkim mostkowanie rys). Nie stwarzają też problemów z wykończeniem powierzchni, np. za pomocą mineralnych (cementowych) wypraw tynkarskich, ani wykonaniem izolacji strefy cokołowej, co z kolei nie jest możliwe w przypadku szlamów." Co o tym myślisz? Co do nazewnictwa, wg. mnie masy KMB to określenie na masy polimerowo-bitumiczne czy polimerowo-kauczukowe/asfaltowe a "szlam" to masy polimerowo-cementowe. W zależności od miejsca stosowania można je stosować zamiennie albo nie można (do hydroizolacji np. pod rdzeniem żelbetowym nadają się tylko szlamy). Szlamy mają większą paroprzepuszczalność niż bitumiczne, więc lepiej nadają sie do izolacji mokrych podłoży, pod bitumy warunki wilgotnościowe są bardziej rygorystyczne. Szlamy z reguły są nieco droższe niż KMB i trochę trudniejsze w aplikacji. Ale zaznaczam, że to tylko mój ogólny podział a i producenci bywa, że nie są precyzyjni w klasyfikacji i nazewnictwie własnych produktów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7746357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 03.12.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Widziałem że jest specjalna taśma Weber 828 ale jest strasznie droga. Są też taśmy Botament ale nie dostępne w moim rejonie a i online nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7746692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corey10 04.12.2019 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Dostałem info że mam jednak zrobić izolację typu średniego a nie lekkiego. Czy omawiane wcześniej masy KMB też się tutaj nadadzą? Jeśli nie to co proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7746941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.12.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Dostałem info że mam jednak zrobić izolację typu średniego a nie lekkiego. Czy omawiane wcześniej masy KMB też się tutaj nadadzą? Jeśli nie to co proponujecie? zwiekszasz grubosc, zuzycie w KMB i przechodzisz z przeciwwilgociowej przez lekka srednia az po ciezka. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7746997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 10.12.2019 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Kupiłem taśmę Botament SB78 do użytku na zewnątrz ale w opisie znalazłem że to powinno się łączyć z masami elastyczny Botament RD1, RD2, a ja chciałem użyć mojej masy BM92, która po dodaniu drugiego składnika proszkowego jest twarda niczym tynk. Czy mogę jej użyć albo zmniejszyć np. o połowę ilość proszku żeby masa była bardziej elastyczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251127-jak%C4%85-polecacie-hydroizolacj%C4%99-fundament%C3%B3w-w-moim-przypadku/#findComment-7749574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
