kavinkavin 29.11.2019 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Były podobne tematy, ale chcę dopytać, czy styropian oprócz klejenia należy kołkować w domu jednorodzinnym o wysokości w kalenicy około 6 m. Czy kołkować czy wystarczy montaż tylko na kleju> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251128-ko%C5%82kowa%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 29.11.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Dodatkowe mocowanie mechaniczne tzw. kołkowanie i konieczność jego stosowania zależy od kilku czynników: Jeżeli dom jest nowo-budowany lub na powierzchniach ścian nie ma warstw osłabiających przyczepność klejonego styropianu w postaci starych łuszczących się tynków, farby, itp. to przy zastosowaniu odpowiedniego systemu ociepleń kołkowanie można pominąć. W przypadku kompletnego systemu ociepleń Termo Organika kołkowanie może zostać pominięte (o ile projektant nie przewidział inaczej) przy klejeniu styropianu do budynku nowego o ścianach zewnętrznych z powierzchnią fabryczną. Warunkiem jest zagruntowanie powierzchni gruntem uniwersalnym Termo Organika TO-GU i mocowanie styropianu przy użyciu kleju uniwersalnego Termo Organika TO-KU, który służy do przyklejania płyt styropianowych (również grafitowych) i wykonywania warstwy zbrojonej (gdzie siatka z włókna szklanego jest zatopiona w kilkumilimetrowej warstwie kleju). W celu uzyskania gwarancji kompatybilności poszczególnych składników systemu, wszystkie elementy systemu powinny być od jednego producenta i ujęte w dokumencie jakim jest KOT lub EOT (Krajowa lub Europejska Ocena Techniczna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251128-ko%C5%82kowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7744887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
