areks90 30.11.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Witam. Mam kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny, dom 200m^2 nie ocieplony z lat 80, mam regulator pokojowy ustawiony na 21st. Jaka temperatura będzie odpowiednia na piecu jak jest np 0stC na dworzu, tak aby kocioł zużywał najmniej gazu? Teraz mam ustawione na 60stC ale ponoć kondensacja jest przy niższych temp niż 55stC. Zastanawiam się nad zainstalowaniem regulatora pogodowego ale najpierw chciałbym sie dowiedzieć jak regulować ręcznie tak aby temp na kotle była odpowiednia do panujących warunków na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251138-temperatura-na-kot%C5%82e-a-temperatura-zewn%C4%99trzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 30.11.2019 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Czym niższa temperatura tym większa wydajność . Kwestia tego jakiej mocy masz kaloryfery czym bardziej przewymiarowane tym możesz mieć niższą temp na kotle , ale dokładnej temp nikt ci nie poda musisz sam sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251138-temperatura-na-kot%C5%82e-a-temperatura-zewn%C4%99trzna/#findComment-7745204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areks90 30.11.2019 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 (edytowane) A jest jakaś minimalna bezpieczna temperatura? Słyszałem o zjawisku roszenia czyli rdzewieniu kotła poniżej jakiejś temperatury tylko nie wiem nic dokładnie na ten temat. Wiem że nikt mi dokładniej temp nie poda chodzi mi bardziej o zasadę działania temp zew między temp wody na kotle, wszystko przetestuje w praktyce u siebie. Dzisiaj przetestuje na 50stC i zobacze ile gazu spali. Wcześniejszego dnia spalił 15m^3 dzisiaj podobna temp zewnetrzna wiec warunki pi razy drzwi podobne. Edytowane 30 Listopada 2019 przez areks90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251138-temperatura-na-kot%C5%82e-a-temperatura-zewn%C4%99trzna/#findComment-7745215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 30.11.2019 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 A jest jakaś minimalna bezpieczna temperatura? Słyszałem o zjawisku roszenia czyli rdzewieniu kotła poniżej jakiejś temperatury tylko nie wiem nic dokładnie na ten temat. To chyba dotyczy kotłów na eko-groszek czy węgiel. Mój kocioł gazowy dzisiaj na podłogę podawał 30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251138-temperatura-na-kot%C5%82e-a-temperatura-zewn%C4%99trzna/#findComment-7745216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
