romano78 30.11.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 (edytowane) Witam często spotykam się z zaleceniami stosowania zaworów zwrotnych gdy mamy więcej jak jedna pompka ja w obecnej instalacji ma trzy za sprzeglem i jak narazie nie dostrzegłem sensu ich stosowania w tej instalacji chyba ze słabo patrzę Wszystkie zawory kulowe ,filtry.zawory trojdrozne dokładnie jak na schemacie. Edytowane 30 Listopada 2019 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2019 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Jeżeli pompy bedą pracowały jednocześnie to zawory zwrotne są niepotrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.12.2019 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 A jeśli nie będą To co się stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 01.12.2019 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Wtedy pompa która pracuje może ciągnąć wodę z innego obiegu zamiast ze sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.12.2019 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Wtedy pompa która pracuje może ciągnąć wodę z innego obiegu zamiast ze sprzęgła. To wiem z teori ale w tym moim schemacie jakoś jeszcze potrafię sobie wyobrazić gdzie woda popłynie i tego nie widzę dlaczego pompa miała by nie ciągnąć ze sprzęgła gdzie praktycznie nie ma żadnych oporów a podlogowki stawiają dużo większy opór instalacja grzejnikowa też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 01.12.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Jeśli nie zamontujesz ZW w układach z 3D (w grzejnikowym możesz pominąć) to pracujące pompy będą podbierać cieplejszą wodę z powrotu układu grzejnikowego i złą pracę układów podłogowych, doprowadzając nawet do przegrzewania. Sterowanie zaworami 3D nie poradzi sobie obniżeniem temperatury na OP z braku zimniejszej wody do pod mieszania. Opory hydrauliczne układu grzejnikowego są nieporównywalnie mniejsze niż OP. Patrz rysunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 To wiem z teori ale w tym moim schemacie jakoś jeszcze potrafię sobie wyobrazić gdzie woda popłynie i tego nie widzę dlaczego pompa miała by nie ciągnąć ze sprzęgła gdzie praktycznie nie ma żadnych oporów a podlogowki stawiają dużo większy opór instalacja grzejnikowa też. To czemu pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.12.2019 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 To czemu pytasz? Kto pyta nie błądzi zawsze lepiej się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.12.2019 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 (edytowane) Jeśli nie zamontujesz ZW w układach z 3D (w grzejnikowym możesz pominąć) to pracujące pompy będą podbierać cieplejszą wodę z powrotu układu grzejnikowego i złą pracę układów podłogowych, doprowadzając nawet do przegrzewania. Sterowanie zaworami 3D nie poradzi sobie obniżeniem temperatury na OP z braku zimniejszej wody do pod mieszania. Opory hydrauliczne układu grzejnikowego są nieporównywalnie mniejsze niż OP. Patrz rysunek [ATTACH=CONFIG]437682[/ATTACH] No powiedzmy ze pompka podlogowki będzie zaciagala gorącą wodę z powrotu grzejnikow to teraz wytłumacz mi którędy wyjdzie bo jeśli wpłynie dla przykładu 10l wody w podłogę to taka sama ilość musi wypłynąć chyba ze jakieś cuda się wtedy dzieją i w jednej rurze woda płynie w dwoch kierunkach. Edytowane 1 Grudnia 2019 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.12.2019 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 No to jak to w końcu jest może woda płynąc w rurze w dwóch kierunkach jednocześnie bo dzisiaj zalewam instalacjie wodą i uruchamiam i niewiem czy wstawiać te zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7745913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 03.12.2019 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 (edytowane) Zrobisz jak uważasz. Jeśli twierdzisz, że ZZ nie są potrzebne to ich nie montuj. Doświadczalnie stwierdzisz, że miałeś rację. Generalnie woda jako medium grzewcze jest bardzo leniwe i płynie tam gdzie akurat ma lżej. Jeśli nie wymusisz na niej właściwego kierunku (montując ZZ) to instalacja może stać się nieprzewidywalna (nie da się nią właściwie sterować). Może zdarzyć się tak ,ze całe ciepło z kotła popłynie w obieg grzejnikowy, a obieg podłogowy będzie mielił w miejscu. Twoja wola! Edytowane 3 Grudnia 2019 przez _papa_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7746422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 03.12.2019 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 (edytowane) Tak też zrobiłem bez zaworów zwrotnych zapomniałem tylko dodać ze grzejniki są tylko w piwnicy i drabinki w łazienkach w sumie 6szt i wszystko na razie będzie na jednej temperaturze a zawory trojdrozne tak na wszelki wypadek jeśli będzie potrzeba podnieś na szybko temp.W piwnicy na czas jakiejś pracy ale sprawdzę jak będą założone grzejniki czy faktycznie będzie zaciagalo gorąca wodę powrotem. Edytowane 3 Grudnia 2019 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251148-sensowno%C5%9B%C4%87-stosowania-zawor%C3%B3w-zwrotnych-za-pompkami/#findComment-7746722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
