Witam, chce zacząć ocieplać sufit ale odległość między wiązarami a planowanym podwieszanym sufitem to 50cm.
W jaki sposób ocieplić sufit? Chce tam dać wełnę 15+15, co z tą przestrzenią 20cm?
Jak umieścić wełnę? Jak ją zamocować w suficie?
https://forum.murator.pl/topic/251155-ocieplenie-sufitu-powieszanego-obni%C5%BConego-o-50cm/
W tym wypadku wełne powinieneś ułożyć bezpośrednio na konstrukcji sufitu podwieszanego. tak by całość ocieplenia spoczywało na konstrukcji i płytach gk. Oczywiście w zalezności od ciężaru wełny konstrukcja powinna zostać odpowiednio zagęszczona.
https://forum.murator.pl/topic/251155-ocieplenie-sufitu-powieszanego-obni%C5%BConego-o-50cm/#findComment-7750084
@zgarniacz
W przypadku tak dużej przestrzeni można docieplić strop dobrej jakości pianą, która to przy 20cm będzie wystarczająca, ewentualnie 22cm, dodatkowo, jeżeli decyduje się Pan na rekuperację, to rury można przeciągnąć pod pianą i zostaje Panu przestrzeń ok. 10-15cm która po prostu może zostać a dodatkowo będzie też rezerwa na ewentualne zmiany oświetlenia, które często ukrywane jest właśnie w suficie. Przy ewentualnych modyfikacjach czy naprawach będzie miał Pan do nich dostęp :)
https://forum.murator.pl/topic/251155-ocieplenie-sufitu-powieszanego-obni%C5%BConego-o-50cm/#findComment-7750124
@zgarniacz
To ile tej dobrej jakości piany potrzebuję, by U przegrody odpowiadało 30cm wełny o lambdzie 0,031 jak mam w projekcie i wszystko w papierach do audytu energetycznego się zgadzało?
https://forum.murator.pl/topic/251155-ocieplenie-sufitu-powieszanego-obni%C5%BConego-o-50cm/#findComment-7750272
