Szykuje się do ocieplenia poddasza, jednak mam mały problem, który zastanawiam się jak rozwiązać.
Mamy prosty dach dwuspadowy, więźba jętkowa, pełne deskowanie, krokwie wysokość 20cm, wentylacja mechaniczna. Nastawiałem się na ocieplenie całości wełną (pomiędzy krokwiami oraz pod krokwiami) jednak ostatnio potencjalny wykonawca zauważył, że maksymalnie zmieszczę jakieś 5cm ocieplenia pod krokwiami ze względu na okna w ścianach szczytowych, które są w małej odległości od krokwi.
Zastanawiam się jak teraz rozwiązać ten problem. Może dodam jeszcze, że poddasze w całości jest użytkowe (głównie same sypialnie i łazienka), dlatego zależy mi, żeby było przyjemne w użytkowaniu. 5cm wełny pod krokwiami wydaje się za mało, ale może się mylę? Problem dotyczyłby tylko skosów, ponieważ w projekcie przewidziane jest ocieplenie pomiędzy jętkami a tam znika problem grubości warstwy ocieplenia.
Co myślicie o połączeniu wełny z płytami pir np thermano? Ostatnio przewinął mi się taki filmik promocyjny w którym thermano chwali się takim rozwiązaniem tzn. wełna pomiędzy krokwie a pod krokwie płyty.
Będę bardzo wdzięczny za jakieś wskazówki, najlepiej wiecie, żeby nie wydać miliony monet.
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/
Może jednak ktoś rozeznany w temacie coś doradzi? A może wybrać tylko płyty pir? Ostatecznie mogłaby być też pianka, ale przed wykonaniem dachu podczas rozeznania i wielu rozmów z dekarzami zniechęcono mnie do pianki. Jeden z wielu dylematów w trakcie budowy...
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7746201
Jeżeli nie ma możliwości obniżenia to musisz ratowac się produktami o jak najniższej lambdzie. W tym wypadku Pir wydaje się dość rozsądnym rozwiązniem. Musisz jednak pamiętac że między deskami a wełną musi znaleźć się szczelina wentylowana grubości 3-6cm.
Jako izolacje między krokwiami poleciłbym Ci wełnę TOPROCK SUPER w rolce.
P.S
W części poziomej dołóż dużo więcej izolacji nawet powyżej 30cm . Spowoduje to również że średni ważony współczynnik prznikania ciepła się obniży i będziesz miał mniejsze straty
http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7750107
Sam przymierzam się do budowy domu i starałem się zebrać jak najwięcej informacji dotyczących między innymi izolacji.
Analizując wszystkie za i przeciw, myślę że warto przemyśleć ocieplanie pianką. Koniec końców parametrem, na który warto zwrócić uwagę nie jest sama lambda ale też chłonność wody i szczelność. Bo co da sama lambda skoro produkt będzie chłonął wodę? Lambda zwiększy się nawet kilkukrotnie nie zachowując swojej izolacji.
Kilku moich znajomych na przestrzeni kilku ostatnich lat zdecydowali się na pianę i są bardzo zadowoleni.
Wiadomo też, że piana pianie nie równa, są firmy które oferują produkty, których dane techniczne znacznie odbiegają od rzeczywistych parametrów.
Jeżeli mógłbym coś zasugerować to proponowałbym sprawdzić piany, wziąć od wykonawców próbki i wrzucić je do wody. sam wtedy Pan oceni jak zachowuje się produkt przy znacznym zawilgoceniu.
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7750119
  • 4 weeks później...
Uzyskanie dobrej izolacyjności termicznej przy małej dostępnej przestrzeni pod krokwiami nie jest problem. Wystarczy zastosować wełnę mineralną (MW) o niskim współczynniku lambda. Z punktu widzenia sprawności całego układu można stosować materiały o różnych lambdach między krokwiami i pod nimi. Ze względu na wstępowanie mostków termicznych w przekroju krokwiowym stosowanie materiałów o niższej lambdzie jest jak najbardziej uzasadnione. Jeśli mógłbym polecić to URSA PUREONE 31 lub URSA PLATINUM 32.
Więcej tutaj https://ursa.pl/produkty/ursa-pureone/ursa-pureone-31 lub https://ursa.pl/produkty/ursa-glasswool/ursa-platinum-32.
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7759975
Więcej tutaj https://ursa.pl/produkty/ursa-pureone/ursa-pureone-31 lub https://ursa.pl/produkty/ursa-glasswool/ursa-platinum-32.[/quote
A czy to się opłaca? A jakby dał np. współczynniki 0.038a pod krokwie 0.035 to myślisz że o ile zwiększy mu się współczynnik przenikania? Myślę że różnica bd nieodczuwalna.. a pod względem kosztów to sporo drożej..
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7759983
Sprawdzilen ceny przy 10cm grubości między 031 a 038 jest 20 zł różnicy na M2.. a między 0.31 a 0.35 jest 16 zł różnicy na metrze.. na całym dachu to spora kwota się uzbiera która nigdy mu się nie zwróci...
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7759985
Sprawdzilen różnice.. współczynnik 031 a 038 to tak jakbyś 031poloYl 15cm a 038 17.. naprawdę gra nie warta świeczki.
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7759986
Wstępne założenia idą w dobrym kierunku. Brakuje informacji nt. co jest na deskach szalowania dachu?
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7760737
Że niby 17cm izolacji o lambdzie 0,038 daje taki sam opór cieplny jak 15cm o lambdzie 0,031?
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7760831
Może naiwnie i pewnie niezgodnie z projektem, ale zaproponuję rozwiązanie problemu, przez przesunięcie lub obniżenie okien. Zwęzi się słupek między oknami (zakładam że są dwa) lub obniży parapet, ale zysk do krokwi będzie istotny. No i rozwiązanie dość tanie, nawet jeśli jest już zrobiona elewacja.
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7761319
  • 3 months później...
Na deskach jest coś w rodzaju papy, nie pamiętam teraz dokładniej nazwy bauder coś tam, nie było to najtańsze rozwiązanie (cenę bardziej pamiętam było jakoś 9.5 zł za m2)
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7796471
Żeby było zabawnie w projekcie w ogóle nie ma ocieplenia pod krokwiami, jest tylko pomiędzy. Nie wiem czy to kwestia jakiś wyliczeń czy pomyłki, ale raczej pomyłki projektantów, bo sam dach nie jest jakiś niezwykły. Pewnie stąd okna są gdzie są. Niestety chyba na obniżanie ich jest zdecydowanie za późno. Poza tym nie wydaje mi się, żeby komfortowe były okna nisko osadzone gdzie każdy z drogi widzie ciebie leżącego na łóżku.
Moim pomysłem było jeszcze zastosowanie aluthermo quattro lub jakiegoś tańszego wariantu takiej foli refleksyjnej, ale po kontakcie z producentem okazało się, że na to też trochę za późno. To znaczy miks byłby w porządku ale tylko dobrze szczelny, na całości a to raz byłoby i tak dość drogie rozwiązanie i dwa na poddaszu mam ścianki gk i pełno stelaży które już są. Trzeba się chyba pogodzić z wełną i tym co jest.
https://forum.murator.pl/topic/251166-ocieplenie-poddasza-ma%C5%82o-miejsca-pod-krokwiami/#findComment-7796477
