krecia 03.12.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Witam, w tym tygodniu mamy zalewać strop, płyta żelbetowa gr. 15cm. Temperatury dochodzą już do zera lub są na lekkim minusie. Jak odpowiednio pielęgnować strop po zalaniu?1. Po jakim czasie przykryć folią po zalaniu (po ilu h)? 2. Jaką folią cienką czy grubą czy może podwójną? 3.Czy sama folia wystarczy? 4.Czy trzeba go jeszcze polać wodą przed przykryciem folią przy takiej temperaturze?5.Po jakim czasie można już chodzić po betonie? 6. Po jakim czasie można ustawić ściankę kolankową na jeden pustak na zalanym wieńcu płyty? Dziękuję za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251191-strop-zalewany-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 03.12.2019 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Zależy od konsystencji. Przykryj wtedy gdy nie uszkodzi powierzchni. To może być od razu, może być po 2 godzinachNa 95% nie trzeba podlewać, ale trzeba patrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251191-strop-zalewany-zim%C4%85/#findComment-7746520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 03.12.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Witam, w tym tygodniu mamy zalewać strop, płyta żelbetowa gr. 15cm. Temperatury dochodzą już do zera lub są na lekkim minusie. Jak odpowiednio pielęgnować strop po zalaniu? 1. Po jakim czasie przykryć folią po zalaniu (po ilu h)? 2. Jaką folią cienką czy grubą czy może podwójną? 3.Czy sama folia wystarczy? 4.Czy trzeba go jeszcze polać wodą przed przykryciem folią przy takiej temperaturze? 5.Po jakim czasie można już chodzić po betonie? 6. Po jakim czasie można ustawić ściankę kolankową na jeden pustak na zalanym wieńcu płyty? Dziękuję za odpowiedzi! odpuść sobie , jak mróz uszkodzi beton to masz poważny problem, zalecam lekturę http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,pielegnacja_betonu___niedoceniany_problem,9527, szczególnie ten fragment Tab. 6 Wpływ klasy wytrzymałościowej cementu i stosunku w/c na osiągnięcie wytrzymałości dającej odporność na proces zamarzania wody w betonie (5 MPa) [6] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251191-strop-zalewany-zim%C4%85/#findComment-7746593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.12.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 krecia na te pytanie to powinien odpowiedzieć KB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251191-strop-zalewany-zim%C4%85/#findComment-7746646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
