Macie coś takiego u siebie, warto sobie kupić taki miernik, żeby od czasu do czasu przelecieć nim instalację gazową i sprawdzić czy nic się nie rozszczelnia? Mam zwykły czujnik, ale nie ufam instalatorom więc chciałbym sam od czasu do czasu sprawdzić
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/
Ja zamontowałem detektory przewodowe podłączone do instalacji alarmowej Satela.
Nie ma nic lepszego. Tylko miałem instalatora, a nie idiotę, więc mu ufam. Jeden mam w kotłowni, drugi w kuchni, czyli we wszystkich miejscach gdzie wchodzi do domu instalacja gazowa.
Do Satela podłączyłem też czujniki zalania, tak, że jak się włączą to odcina mi wodę w całym domu i wyje alarm. Z gazem też pewnie można takie odcięcie zrobić, ale odpuściłem na ten moment.
Oczywiście detektor przenośny też możesz kupić, ale po co, jak np. rozszczelnienie nastąpi jak będziesz spał lub przebywał w innym pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747229
Tylko takie detektory domowe nie są zbyt czułe. Może się przez cały czas gaz ulatniać i nic nie wykryją bo próg wybuchowości nie będzie przekroczony. A takim profesjonalnym to każdy przeciek pokaże
No to sprawdzę rano detektorem. Nie zakładam rozszczelnienia takiego, że pourywa rury tylko takie, że na łączeniu cały czas sobie pomalutku gaz ucieka. Detektor domowy milczy a takie rozszczelnienie może się w końcu powiększyć
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747313
Ja od 10 lat używam VZ7291 i sprawdza się przy wszystkich pracach związanych z gazem. Nie było jeszcze problemu, aby było coś do poprawienia przy dopuszczaniu urządzeń do ruchu.
Nadaje się również do kontroli stanu instalacji w każdym momencie, aby zapobiec i uchronić przed ewentualnymi niespodziankami.
W domu mam również Satela który sygnalizuje nie odcina - sam czujnik piszczy dość głośno, dodatkowo alarm.
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747320
O widzisz, o to mi chodziło. I nawet nie taki drogi. A jak wygląda sprawa z kalibracją? Trzeba to kalibrować przed pierwszym użyciem, na czym w ogóle polega kalibracja i czy okresowo trzeba to robić? Pewnie gdzieś w zewnętrznej firmie?
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747478
Kalibruje się automatycznie po włączeniu(15-20 s) do wartości zapisanej w pamięci (urządzenie posiada świadectwo homologacji)
W przypadku uszkodzenia - oczywiście wysyła się do serwisu(naprawa czujnika - kręciłem więc ukręciłem:bash:120zł)
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747494
A do czego służy atest kalibracyjny? Mogę coś takiego zamówić do urządzenia, ale kosztuje to 100PLN więcej i czas oczekiwania na czujnik zwiększa się do 21 dni. Warto dopłacać do czegoś takiego?
Tak bo masz pewność że będzie wskazywał proporcjonalnie stężenie gazu a nie tylko jego obecność. Łatwiej jest również zlokalizować nieszczelność w plątaninie instalacji i urządzeń np. w piecu czy kotle.
ps.odpisałem pod ten konkretny który posiadam(ma diody w formie linijki i w zależności od stężenia wypływu gazu zapalają się lub świeci tylko zielona wskazująca brak obecności gazu) dodatkowo wydaje charakterystyczny dźwięk o rożnej częstotliwości "pikania" lub nie(można to włączyć ).
Edytowane przez CityMatic
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747562
No dobra, ale okresowo co ileś tam miesięcy/lat nie trzeba go ponownie kalibrować w profesjonalnej firmie? Niedawno byli u mnie panowie od gazu i twierdzili, że mają miernik oddany do kalibracji i nie sprawdzą. Musiałem czekać aż dostaną z powrotem, więc takie mierniki chyba się jakoś kalibruje okresowo
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747572
Miernik - tak , wskaźnik(detektor) - nie(ma zapisana wartość w pamięci i do niej się wzorcuje).
Zresztą cena robi różnice , miernik jaki używają gazownicy kosztuje ponad dwa tyś i wzwyż.
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747581
Miernik - jak sama nazwa wskazuje - dokonuje pomiaru i z dokładnością urządzenia pomiarowego tą wartość wskazuje w jednostkach pomiarowych.
A wskaźnik - no cóż wskazuje obecność - to najprostsze jest lub nie ma , a dokładniejszy w kilku zakresach jaki pokazałem.
ps.
Coś takiego jak temperatura na płycie indukcyjnej - są takie gdzie wyświetlana jest temperatura - np 72*C - miernik, a częściej takie gdzie wskazane jest pole czerwone - że jest gorąca;)
https://forum.murator.pl/topic/251229-profesjonalny-detektor-gazu/#findComment-7747682
