Kons18 06.12.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Witam.Po wykonaniu ocieplenia wreszcie przyszedł czas na zabudfowę kominka.Tak aby w zimę trochę grzało a na wiosnę się wykończy.Pacjent to Hitze Albero 11kW RGH.Wrzucam kilka zdjęć.Wkład stoi już na miejscu i tu mam kilka pytań. 1.Jak widać wkład jest przesunięty względem komina,czy kolano nastawne załatwi tu sprawę ? 2. Odległość od wylotu wkładu do komina wynosi 1m. Czy na takiej odległości zmieszczę szyber oraz radiator ? Czy lepiej z radiatora zrezygnować ? 3.Czy uszczelniać "pustkę" widoczną na zdjęciu przy wlocie do komina ?Jest tam już przejście ze sznurem ceramika-stal,podczas tynków zostało zabezpieczone rurą osłonową i trochę niedokładnie jest to otynkowane.Czy ma sens to uszczelniać,jeśli tak to czym ?Czy wystarczy sama płyta krzemianowa przyklejona na całej ścianie i z wyciętym otworem na rurę (fi 200) ? 4.Kanały DGP : mianowicie jak widać na zdjęciu już wcześniej sobie przygotowałem - jest ich 5.Kominek będzie zabudowany aż po sufit,kanały wychodzą ze stropu.Na jaką odległość ich obniżyć ?Czy dać je nad sam wkład,czy wystarczy 0,5-1m od stropu ? Pozdrawiam i czekam na rady. Edytowane 6 Grudnia 2019 przez Kons18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251245-monta%C5%BC-wk%C5%82adu-hitze-albero-11kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.12.2019 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Ad1.Samo kolano z pewnością nie. Ad2.Zmieścisz wszystko. Ad3.Przyłącza się nie tynkuje. Ten element powinien być niezależną konstrukcją urządzenia ogniowego (wkład + komin) - nie połączoną z elementami budynku. Najlepiej skupić się na instrukcji montażu komina systemowego i wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Ad4.Nie można decydować o umiejscowieniu wlotów, nie znając konstrukcji (projektu) obudowy kominka i tego jak wykonano instalację DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251245-monta%C5%BC-wk%C5%82adu-hitze-albero-11kw/#findComment-7747887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
