mnowak02 06.12.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 kilka pytań kominkowych: Kotłownia a w niej piec gazowy kondensacyjny: Mam jak na zdjęciu wkłady kominowe Schiedela śr 120 do pieca gazowego. 1) Rozumiem że spaliny idą wkładem do góry natomiast pomiędzy wkładem a pustakiem -chodzi o te szczeliny które ogranicza ten metalowy odbojnik idzie powietrze potrzene do spalania które pobiera piec?? Dobrze rozumiem? 2) czy łącząc jeden wkład ceramiczny (rure) z drugim robi się to na jakiś klej lub spoiwo? Jak tak to na co?? 3) Jeżeli chodzi o wkład dla kominka w salonie ma on średnica bodajże 200 i pytanie czy i na co się klei/łączy ale te wkłady ceramiczne? 4) Czy w każdym z ztych przypdków musi na dole być zamontowany element skraplacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251252-monta%C5%BC-wk%C5%82adu-do-pieca-gazowego-oraz-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.12.2019 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 kilka pytań kominkowych: Kotłownia a w niej piec gazowy kondensacyjny: Mam jak na zdjęciu wkłady kominowe Schiedela śr 120 do pieca gazowego. 1) Rozumiem że spaliny idą wkładem do góry natomiast pomiędzy wkładem a pustakiem -chodzi o te szczeliny które ogranicza ten metalowy odbojnik idzie powietrze potrzene do spalania które pobiera piec?? Dobrze rozumiem? 2) czy łącząc jeden wkład ceramiczny (rure) z drugim robi się to na jakiś klej lub spoiwo? Jak tak to na co?? 3) Jeżeli chodzi o wkład dla kominka w salonie ma on średnica bodajże 200 i pytanie czy i na co się klei/łączy ale te wkłady ceramiczne? 4) Czy w każdym z ztych przypdków musi na dole być zamontowany element skraplacza? [ATTACH=CONFIG]437855[/ATTACH]Kupiłeś drogi, dobry system i chcesz go zamontować nie czytając instrukcji montażu?!! A co z gwarancją?!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251252-monta%C5%BC-wk%C5%82adu-do-pieca-gazowego-oraz-do-kominka/#findComment-7747890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 07.12.2019 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Ale kto powiedział, że ja będę to montować. Chciałbym tylko wiedzieć jak i co. Jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na powyższe pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251252-monta%C5%BC-wk%C5%82adu-do-pieca-gazowego-oraz-do-kominka/#findComment-7747999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.12.2019 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Wujek google jest zdolną bestią starczy wpisać: https://www.google.pl/search?client=opera&q=Schiedel+śr+120+instrukcja+montazu&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8Ale ciutkę inne słowa kluczowe: https://www.google.pl/search?client=opera&hs=LIO&sxsrf=ACYBGNSJkDLO4gE_C2WBtajT9rtQ58vAaw:1575746722311&q=instrukcja+montażu+komina+systemowego&sa=X&ved=2ahUKEwicsI79oaTmAhWOyKYKHQGUDg4Q1QIoAXoECAsQAg To całkiem łatwe i nie boli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251252-monta%C5%BC-wk%C5%82adu-do-pieca-gazowego-oraz-do-kominka/#findComment-7748101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 09.12.2019 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Bardzo proszę:https://www.schiedel.com/pl/pliki-do-pobrania/#331 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251252-monta%C5%BC-wk%C5%82adu-do-pieca-gazowego-oraz-do-kominka/#findComment-7748821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
