Witam. Chciałym zrobić regał do piwnicy, lecz zastanawiam się nad kosztem i wyborem materiałów. Regał ma mieć szerokość 270cm, głębokość 70cm, wysokość 200cm. Jako rame chcę użyć kątowników 25mmx25mmx2mmx200cm. Moje pytanie najważniejsze brzmi co wykorzystać jako półki. Maksymalne obciążenie półki to będzie 100 kg, chociaż wolałbym do 150 kg tak w razie czego. Myślałem nad użyciem płyt OSB, lub MFP o grubości 10mm, ale dosyć drogi interes. Są wytrzymałe, ale sam regał wyniesie wtedy około 400-500zł. Jest jakaś inna płyta, deska, któe wytrzyma taki ciężar? Oczywiśćie jest możliwość, by ten regał w połowie był wzmocniony by móć użyć cieńszej deski/płyty. Jakieś rady? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/251280-budowa-rega%C5%82y/
Z tego co przeczytalem i zobaczyłem na temst tej deski sosnowej to nie oplaca sie bo,cenowo jest o wiele drozsza niz plyta,i cena regaly wyniesie mnie 800zl zamiast tych 500. Juz taniej by bylo plyte i wzmocnienie na srodku. Jakies inne rady/materialy?
https://forum.murator.pl/topic/251280-budowa-rega%C5%82y/#findComment-7748771
4 półki: 2.7 x 0.7 = 4 x 1.89m2 = 7.56m2
3 boki (lewa prawa + środek) = 3 x 2 x 0.7=4,2m2
plecy: 2.7 x 2 = 5.4m2
Plecy można dać z cieńszego
Suma: ~17.2m2
Płyta wiórowa surowa 18mm: od 25zł/m2, czyli teoretycznie od 430zł
Płyty są 2.80 x 2.07, wiec 3 płyty nie starcza, a 4 za dużo
Więc 2 płyty + plecy z czegoś cieńszego, co tam będzie przy okazji.
Kątowniki, śruby ~30-40zł jak trafisz paczke w dobrej cenie.
~300zł + transport, tone wytrzyma :)
Edytowane przez Zyrafa24
https://forum.murator.pl/topic/251280-budowa-rega%C5%82y/#findComment-7749725
