elczak 03.11.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Czy kominek z płaszczem wodnym musi mieć pobór powietrza z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 03.11.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 powinien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-453008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 03.11.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Witam! Powinien- musi!- mieć pobór powietrza do spalania z zewnątrz jak każdy inny kominek-palenisko otwarte. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-453372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 03.11.2004 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Niestety musi mieć ale wielu projektantów zapomina o tym i wtedy sąą problemy z prawidłową pracą kominka. Ja będę mieł kominek z płaszczem ale w projekcie żądnego doprowadzenia z zewnątrz nie było. Ja jednak zastosowałem pod podkładem betonowym rurę PVC zewn. 110 od strony północnej. Na pomorzu gdzie mieszkam powinno się montować od zachodu (najczęściej wieje od zach.) ale usytuowanie mojej dziełki jest takie, że z kierunku zach - wsch jest istny przeciąg i nie chciałbym aby kominek mi podskakiwał gdy na zewnątrz nbędzie wiało. Jeżeli jesteś na takim etapie, że nie możliwe jest usytuowanie rury pod posadzką (podkładem) to możesz wstawić 3 (lub 4) x fi 50na płasko co chociaż częściowo będzie poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-453441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 03.11.2004 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 No własnie to mi było potrzebne, bo o rurze projektant zapomniał i już pierwszy beton jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-453569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.11.2004 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 A jeśli jest turbinka powietrza pod kominkiem to też jest potrzebne doprowadzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-463905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
passenger 16.11.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 A jeśli jest turbinka powietrza pod kominkiem to też jest potrzebne doprowadzenie? tu nie tyle chodzi o zaciąganie powietrza w ogóle, ale o dostepność powietrza spoza pomieszczenia, w którym kom. sie znajduje tak więc - powinien mieć doprowadzenie pow. z zewnątrz, by sie lepiej spalałao, a przede wszystkim - by oddychać było czym ;> pozdr piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-463925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.11.2004 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Widziałem już kilka kominków z płaszczem(ctm) z powietrzem z zewnątrz(rura 110-160-a nawet 2*50)-i świetnie zdaje to egzamin(obojętnie -jeśli chodzi o strony świata)-wystarczy pod "chudziak " wsadzić rurę i kształtki (najtańszą np armakan). Nie można zapomnieć o zasobniku CWU min .300l(jako źródło ciepłej wody a także swoisty "akumulator" ciepła.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-463935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.11.2004 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Aha Wakmen. Nie musisz specjalnie zwracać uwagi na strony świata-bo przecież komin ma jakieś zadanie no nie?A przy zamkniętych drzwiczkach kominka jedyne źródło powietrza i tak jest w owej rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-463940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 18.11.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Aha Wakmen. Nie musisz specjalnie zwracać uwagi na strony świata-bo przecież komin ma jakieś zadanie no nie?A przy zamkniętych drzwiczkach kominka jedyne źródło powietrza i tak jest w owej rurze. W moim przypadku powinienem zwracać uwagę, gdyż na mojej działeczce powstaje tzw. korytarz powietrzny pomiędzu wschodem a zachodem i w takim przypadku miałbym zbyt duże "wpychanie" powietrza pod kominek. Od północy mam rurę i kominek sam będzie zasysał tyle powietrza ile będzie chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25129-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-powietrze-z-zewn%C4%85trz/#findComment-465190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
