Zwibel 09.12.2019 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Mam stodołę murowaną około 50m2. Wymieniłem w niej kompletny dach. Na poddaszu mam magazynek kolejne 50m2. Doł chciałbym mieć przeznaczony na warsztat do dłubania. Mury są bardzo grube mają około 50cm. Zastanawiam się jak to ocieplić żeby można było tam utrzymywać sensowną temperaturę.Nie planuje przyklejać od zewnątrz żadnej izolacji. Specjalnie zostawiłem stodołę na działce gdyż ma bardzo ładną elewacją z piaskowca. Czy jest sens w środku od wewnątrz na ścianach przykleić np 5cm styropianu. I tak będę robił tynki, więc zamiast tynków mógłbym przykleić warstwę styropianu i zaciągnąć to siatką. Nie wiem tylko co z wilgocią. Raczej wełna i regipsy to zły pomysł gdyż w starym budynku z kamienia zawsze będzie dużo wilgoci.Co można by jeszcze zrobić? Może to tylko otynkować i spróbować ogrzewać, nie bawiąc się w ocieplanie ścian od wewnątrz. (mam wtedy bardziej funkcjonalne ściany) na których mogę coś powiesić. Warsztat był by używany okazjonalnie, do podłubania po pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 09.12.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Mam podobny budynek i także nie zakrywałem ścian przez szacunek dla dawnych budowniczych.Tylko strop jest ocieplony i podłoga.Ciepło tam w zimie nie jest, ale do pracy wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7748680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 09.12.2019 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 (edytowane) Podoba mi się podejście Panów z szacunkiem do tradycji.Co do ocieplenia od wewnątrz to nie ma problemu. Zastosować płyty PIR np. 5,6 cm a od wewnątrz przykleić płyty g/k, najlepiej GKF lub "warsztatowo" OSB klasy IV. Również podłogę tak "potraktować" może być klejona dwuwarstwowo płyta lignocementowa. Strop od spodu nieco grubsza izolacja np. 8cm. W tym wszystkim kluczowe zastosowanie jest zastosowanie zdecentralizowanej, ściennej wentylacji wymuszonej, sterowanej higrometrycznie, typu inwerter. Ceny zrobiły się przystępne.Pozdrav,SM Edytowane 9 Grudnia 2019 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7748900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 09.12.2019 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 żadna z rzeczy o których piszesz nie przeszłaby mi przez myśl.zakrywanie kilkusetletniego muru pianką i płytą byłoby barbarzyństwem. podobnie montaż inwerterów. zdjęcie ilustracyjne wątek ceglano-kamienny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7748985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 09.12.2019 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 (edytowane) żadna z rzeczy o których piszesz nie przeszłaby mi przez myśl. zakrywanie kilkusetletniego muru pianką i płytą byłoby barbarzyństwem. podobnie montaż inwerterów. zdjęcie ilustracyjne wątek ceglano-kamienny Mam rozumieć, że jest rozwiązanie typu " zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko"? No to trę nylonami z niecierpliwości na odpowiedź. Jeżeli ma to być waciak, słoneczko i rękawiczki to zgoda. Jest to rozwiązanie podobne do rady żeby nie korzystać w zimie i tyle. Tu się zgodzę. Zakładałem, że pytanie jest ukierunkowane na uzyskanie porady jak uzyskać komfort cieplny bez wytapiania śniegu w promieniu metra, zarazem zachowując elewację. Edytowane 10 Grudnia 2019 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7748991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 09.12.2019 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Jest to rozwiązanie podobne do rady żeby nie korzystać w zimie i tyle. Tu się zgodzę. W zimie też można, z kominkiem, oczywiście bez pełnego komfortu w naszym współczesnym rozumieniu. Zakładałem, że pytanie jest ukierunkowane na uzyskanie porady jak uzyskać komfort cieplny bez wytapiania śniegu w promieniu metra, zarazem zachowując elewację. Mnie interesowało zachowanie oryginalnej elewacji i wnętrz. Jeśli kogoś zadowoli zachowanie tylko elewacji - to technika opisana przez ciebie w zasadzie będzie dobra, jeśli mur jest suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7749004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 10.12.2019 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Dzięki za odpowiedzi. Niestety u mnie tylko elewacja jest ładna. Od wewnątrz jest gorzej i tu muszę pokryć to tynkiem lub innym materiałem. Ściany się w środku sypią, tynk odpada i jest to gorzej wymurowane. Chyba zostanę przy zwykłym tynku CW i po prostu ogrzewaniu. Planuje zawiesić inwerter i grzać nadmuchowo. Jest to spowodowane brakiem komina. Poza tym inwerter zajmuje mało miejsca w pomieszczeniu i po chwili mam ciepło. W porównaniu do rozpalania w jakiejś kozie czy kominku który zajmuje dużo miejsca i jest niebezpieczny pożarowo. Do tego budowa komina... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7749020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 10.12.2019 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Możesz w takim razie zrobić tynk ciepłochronny, na perlicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7749104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 10.12.2019 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Możesz w takim razie zrobić tynk ciepłochronny, na perlicie No tak z 15cm tynku perlitowego odpowiada 5cm PIR. Jeżeli jest dużo miejsca w środku to czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7749123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.12.2019 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie bloczków Multipor. Odezwij sie do firmy Ytong. Panowie z doradztwa zaproponują odpowiednią grubość w oparciu o obliczenia cieplno wilgotnościowe. Bardzo szybki prosty sposób ocieplania bo przyklejasz bloczki do istniejącej ściany. Jedynie cena może trochę odstraszać. Ewentualnie tańszym rozwiązaniem przedścianka z płyt gk i wypełnienie profili wełną mineralną np. ROCKTON. Ale od wewnątrz koniecznie dobra paroizolacja najlepiej z ekranem aluminiowym o Sd przekraczajcym 1500m.http://www.rockwool.pl/produkty/rockton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251292-nietypowe-ocieplenie/#findComment-7751660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
