Witam.
Chciałbym poradzić się Was jak najlepiej zamocować szafki do łazienki.
Sprawa wygląda tak, że fachowcy obkleili mi całą łazienkę płytami g-k. Jak mówią pomiędzy ścianą a płyta może być przestrzeń od 1cm do 2cm.
W łazience są już wszędzie kafelki.
Jak najlepiej zamocować takie szafki?
Kołki typu molly można stosować bezpośrednio na płytki?
A może lepiej zastosować długie kołki np. 10cm i przewiercić się aż do starej cegły i tam zakotwić śrubę?
https://forum.murator.pl/topic/251293-mocowanie-szafek-w-%C5%82azience-na-p%C5%82ycie-g-k/
Witam.
lepsze dlugie kołki, napewno bedzie sztywniejsze
https://forum.murator.pl/topic/251293-mocowanie-szafek-w-%C5%82azience-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-7748705
Jeszcze lepsze, zamiast kołków rozporowych będą pręty gwintowane obsadzone w murze ceglanym na kotwę chemiczną.
N/p pręt fi 8mm, otwór w cegle fi 10mm, a otwór w płycie GK i płytce fi 12-14mm.
Pręt gwintowany nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z płytką, aby pod obciążeniem szafkami nie nastąpiło pęknięcie.
https://forum.murator.pl/topic/251293-mocowanie-szafek-w-%C5%82azience-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-7748815
Rozwiązanie super, ale chyba przerost formy nad treścią. Takie rzeczy stosuje się przy na prawdę dużych obciążeniach lub wyjątkowo słabym materiale. W cegle kołki fishera (ja takich używam) trzymają jak złoto cenę, a z całą pewnością są tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/251293-mocowanie-szafek-w-%C5%82azience-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-7748844
Dziękuje za rady.
Czy chodzi o takie kołki?
https://www.fischerpolska.pl/pl-pl/produkty/mocowania-standardowe/kolki-nylonowe/duopower
I kupić takie długie aby wkręciły się od razu w cegłę? (np. 100mm / 120mm)
Edytowane przez rafaellowroclaw
dodanie rozmiaru kołka
https://forum.murator.pl/topic/251293-mocowanie-szafek-w-%C5%82azience-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-7749185
