Witam to mój pierwszy temat na forum.
Planuje przystosować garaż tak bym mógł w niem działać gospodarczo. Garaż jest murowany dach z belek żelbetowych (rok 1968) na tym konstrukcja drewniana folia i blacha. Chcę całość ocieplic wełna i piana. Wykończenie regips. Pozostała kwestia ogrzewania. Precyzyjnie chodzi o 1/2 garażu co stanowi jakieś 12m^2. Musi być to system grzania autonomiczny i wiadomo relatywnie tani. Padło na pellet. Wybrałem piec pokroju Tina 4 (4kW). Teraz zastanawiam się jak zrobić odprowadzenie spalin. Czy taki materiał nada się (chce dać 2,5 do 3m)?
https://kominy-online.pl/przylacza-pellet-12-mm/64-rura-kominowa-do-kotlow-opalanych-pelletem-1-m.html
Nie jest to kwasowka ale jest niby do pelletu. Piec z odprowadzeniem chce postawić w narożniku pomieszczenia, ściany w tym miejscu wykoncze wełna prasowana z aluminium a sam szyb odprowadzająca ocieple wełna 50mm dodatkowo chce owinąć rurę też wełna 50mm i zacisnąć ja opaskami na rurze. Jak sądzicie ma to ręce i nogi?
https://forum.murator.pl/topic/251304-czy-do-pelletu-musi-by%C4%87-kwas%C3%B3w/
Po kolei zatem.
1. Załączony przez Ciebie "produkt" jest niewiadomego pochodzenia albowiem nie ma podanego producenta. Szukałem ale nie znalazłem. Unikałbym tego typu "produktów", które nie posiadają karty technicznej oraz warunków gwarancji.
2. Prawie 5 letnie doświadczenie z pracy u producenta systemów kominowych pozwala mi stwierdzić, że niezależnie od rodzaju stali żaden producent nie da gwarancji na swój produkt jeśli na jego ściankach będzie skraplał się agresywny kondensat. A niestety w przypadku pelletu (choć są lepsze i gorsze jego odmiany) zawsze będzie skraplał się agresywny kondensat. Tak więc gwarancja nie będzie obejmował.
W poniższym linku znajdziesz taki zapis u największego polskiego producenta:
https://www.mkzary.pl/files/karty_2016/MKSZI2018.pdf
https://www.mkzary.pl/files/2019/25%20lat%20gwarancja%20MK%20Systemy%20Kominowe_2019_06.pdf
3. Ja mogę Ci zasugerować, że lepszy będzie wkład ze stali kwasoodpornej i jak najgrubszy.
Na taką stal również nie dostaniesz gwarancji ale z praktyki wiem, że jej żywotność będzie zdecydowanie dłuższa niż stali żaroodpornej.
Podsumowując: pellet to bardzo niedobre paliwo z punktu widzenia stali. Temperatura spalin jest stosunkowo niska a to powoduje, że w przewodzie kominowym praktycznie zawsze tworzyć się będzie bardzo agresywny kondensat. Jedynie kominowy wkład ceramiczny będzie odporny na tego typu kondensat
https://forum.murator.pl/topic/251304-czy-do-pelletu-musi-by%C4%87-kwas%C3%B3w/#findComment-7751409
Po co Ci ten pelet? Zamontuj klimę z funkcją grzania, taką o mocy 2,5 kW, a unikniesz dylematów komina, pieca, zakupu opału i wyrzucania popiołu.
Wcześniej dopytaj o koszt kWh ciepła z peletu vis koszt kWh energii elekt. przy klimie dzielone przez 2-3.
https://forum.murator.pl/topic/251304-czy-do-pelletu-musi-by%C4%87-kwas%C3%B3w/#findComment-7751522
Ja mam wkład kwasowo żarowy , nie pamiętam już gatunku , ale trzyma sie od 2012r , czytałem już wiele postów ,że wkłady się ludziom posypały najczęściej z 316L i dość cienkie bo do 0,8mm . Ja wcisnąłem 1.2 mm , wymagał czyszczenia mechanicznego dopiero po 6 latach , a komin dość długi bo prawie 10m .
Co do grzania to chyba też bym odradzał kocioł na paliwo stałe , niedługo zakazy itp ...
Pelet ma kaloryczność jakieś 4,5 kWh z 1 kg , także kwestia po ile kupisz i sprawności pieca .
https://forum.murator.pl/topic/251304-czy-do-pelletu-musi-by%C4%87-kwas%C3%B3w/#findComment-7751538
