espeen 10.12.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Podczas projektowania domu architekt powiedział mi, że ze względu na rozpiętość ścian (budynek 13m x 9,40m) konieczne jest dodatkowe wzmocnienie więźby dachowej poprzez podpory drewniane pod płatwiami. Nie kwestionuje tego przy czym zdziwiła mnie jedna rzecz. Architekt twierdzi (po konsultacji z konstruktorem), że nie ma takiej możliwości aby płatwie oprzeć w ścianie szczytowej na czymś w rodzaju nadproża z żelbetu tylko od płatwi musi być zrobiony słup żelbetowy biegnący aż do samego dołu (czyli w ścianie szczytowej, przez ścianę parteru aż do samego fundamentu). Czy ktoś mający wiedzę w tym temacie może doradzić czy to faktycznie jedyna opcja czy trzeba poszukać innego konstruktora? Pytam ponieważ taki słup biegnący przez całą ścianę szczytową aż do samego dołu uniemożliwia mi zrobieni sensownych okien balkonowych (słup wypada na środku okien) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251315-oparcie-p%C5%82atwi-na-nadpro%C5%BCu-%C5%BCelbetowym-w-%C5%9Bcianie-szczytowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.12.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Materiał na ściany to ? Kwestia rozpiętości dachu, i sił jakie powstają z tej płatwi. Rdzenie we współczesnych ścianach to norma bo ściany często są z lichego materiału. Czy da się zrobić 2 rdzenie (po bokach okna)i nadproże nad oknem - najczęściej tak. trzeba znać dokładnie projekt aby odpowiedzieć, może jest coś co blokuje konstruktora. Pokarz rysunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251315-oparcie-p%C5%82atwi-na-nadpro%C5%BCu-%C5%BCelbetowym-w-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-7749136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
espeen 10.12.2019 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) Dodaje rzut, który pokazuje problem przy czym jest on nieaktualny (dom będzie zwężony o 1m). Jak widać, okna zostały podzielone na pół. Na czerwono problematyczne słupy, na fioletowo inne słupy drewniane. Edytowane 10 Grudnia 2019 przez espeen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251315-oparcie-p%C5%82atwi-na-nadpro%C5%BCu-%C5%BCelbetowym-w-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-7749166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.12.2019 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Ściany na których się opiera płatew to jaka grubość? Jak 12 to słupy powinny być, ale to chyba coś grubsze. Ktoś poszalał z tymi słupami. Słup stoi obok ścian szczytowych? Już lepiej rdzeń zrobić. Jkaby te zestawy okno-drzwi poprzesuwać to nawet w tym układzie się zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251315-oparcie-p%C5%82atwi-na-nadpro%C5%BCu-%C5%BCelbetowym-w-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-7749172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
espeen 10.12.2019 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Ściany działowe są z porothermu 12 a reszta 25. Te słupy drewniane przy ścianach szczytowych do wyrzucenia (architekt się rozpędził). Okna w finalnej wersji mają być 200|220. Niestety po zwężeniu budynku o 1m trochę trudniej sensownie je rozplanować dlatego sprawdzam opcje niezależnie od tego co mówi architekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251315-oparcie-p%C5%82atwi-na-nadpro%C5%BCu-%C5%BCelbetowym-w-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-7749184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.12.2019 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Zasadniczo można opierać płatwie na ścianach szczytowych i na nadprożach okiennych.W ścianach szczytowych powinny być trzpienie żelbetowe ale nie muszą być w każdym przypadku.Trzeba mieć pogląd na całą konstrukcję bydynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251315-oparcie-p%C5%82atwi-na-nadpro%C5%BCu-%C5%BCelbetowym-w-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-7749211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
espeen 13.12.2019 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Po różnych przeróbkach, dom został zwężony, wydłużony i słupów przybyło. Czy naprawdę nie da się tego rozwiązać sensowniej? Będę wdzięczny za sugestie jak można te słupy poprzestawiać przy obecnym układzie. Edytowane 13 Grudnia 2019 przez espeen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251315-oparcie-p%C5%82atwi-na-nadpro%C5%BCu-%C5%BCelbetowym-w-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-7751052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.12.2019 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Da się. Słupy nie muszą stać w jednej linii po obu stronach kalenicy, słupy można ukryć w ścianach działowych.Trzeba sprawdzić nośność stropu w miejscu oparcia słupów.Można (lub trzeba) zrobić stalowe płatwie oparte na stalowych słupach.Załącz jeszcze przekrój poprzeczny przez budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251315-oparcie-p%C5%82atwi-na-nadpro%C5%BCu-%C5%BCelbetowym-w-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-7751060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
