hipodrom 10.12.2019 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) Gruntownie remontuję podłogę z lat 70. Na podłodze była drewniana deska na legarach, pod nimi papa przyklejona na lepik do chudego betonu (ok 4cm). Pod chudym betonem szlaka. Papa jest mocno przyklejona, łatwiej to wszystko rozkuć niż np. ją tylko zerwać. Mam zamiar podnieść podłogę i mocno ją obciążyć (grubą wylewką z podłogówką). Zastanawiam się czy1. kuć to wszystko do zera, zasypać nowym piaskiem (żeby trochę*podnieść), zagęścić, zrobić nowego chudziaka itd. albo2. zostawić jak jest, i zalać obecnego chudziaka z papą nowym chudziakiem (i pewnie jeszcze raz zaizolować) Dodatkowym problemem, będzie to, że izolacja na nowym chudziaku, wyjdzie powyżej izolacji poziomej na ścianach - czy to bardzo źle? Obecnie izolacja pozioma ścian jest trochę powyżej poziomu papy. Skala remontu będzie duża, więc skucie i zrobienie nowego chudziaka to nie jest problem, kwestia czy to nie jest trochę sztuka dla sztuki ... Edytowane 10 Grudnia 2019 przez hipodrom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251317-chudy-beton-na-chudy-beton-ku%C4%87-czy-nie-ku%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 30.12.2019 01:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Ja bym to rozpier....ł i miał pewnosć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251317-chudy-beton-na-chudy-beton-ku%C4%87-czy-nie-ku%C4%87/#findComment-7755870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.12.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Usunąć starocie i obniżyć nowy chudziak. Izolacja pozioma chudziaka z połączeniem izolacji ścian stworzy taką wannę. Trochę słabo, ale inwestorzy i projektanci robią tak nieraz i przy nowych domach, więc chyba nie ma innego wyjścia przy takim remoncie.Pamiętać trzeba o izolacji cieplnej posadzki, szczególnie jak ma być ogrzewanie podłogowe. Takie minimum socjalne, to 20cm styropianu, albo płyty PIR dwa razy droższej od styro, a o połowę cieplejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251317-chudy-beton-na-chudy-beton-ku%C4%87-czy-nie-ku%C4%87/#findComment-7755945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
