adamraku 10.12.2019 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Dzień dobry, Chciałbym zdemontować grzejnik w łazience celem przeniesienia go na ścianę obok. Rury które do niego dochodzą wchodzą bezpośrednio do pionu grzewczego w bloku i nie mają żadnych zaworów. Czy jest możliwość odcięcia dopływu wody do żeberek, żeby spokojnie zdjąć grzejnik? Poniżej przesyłam zdjęcia "końcówek" grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251318-demonta%C5%BC-grzejnika-%C5%82azienkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 10.12.2019 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Przecież są zawory tzw.grzejnikowe powrotne ,te „przyklejone”do ściany.Musisz odkręcić na nich zakrętki,pod nimi jest możliwość zamknięcia zaworu kluczem imbusowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251318-demonta%C5%BC-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7749225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 10.12.2019 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Jak już zakręcisz oba zawory na zasilaniu i powrocie to aby sprawdzić czy grzejnik został całkowicie odcięty to odkręcić odpowietrznik.Powinien być u góry grzejnika po przeciwległej stronie przylacza(czyli po prawej stojąc przedem do grzejnika) Jak woda nie będzie lecieć to możesz przejść do dalszych czynności.Opisuje to ponieważ może się zdarzyć ze któryś z tych zaworów może przypadkowo nie trzymac 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251318-demonta%C5%BC-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7749235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamraku 10.12.2019 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) BARDZO DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI! Wysyłam wirtualne piwko! Edytowane 10 Grudnia 2019 przez adamraku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251318-demonta%C5%BC-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7749240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 10.12.2019 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Przecież są zawory tzw.grzejnikowe powrotne ,te „przyklejone”do ściany.Musisz odkręcić na nich zakrętki,pod nimi jest możliwość zamknięcia zaworu kluczem imbusowym Dodam jeszcze, że czasem po zakręceniu zaworków lubi sączyć się woda. Wtedy ponownie przykręcamy zakrętki. Właściwie to warto od razu po zakręceniu zaworków przykręcić zakrętki, bo łatwo je "stracić". W zakrętkach (zaślepkach) są uszczelki. Trzeba zwrócić uwagę, by nie wypadły. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251318-demonta%C5%BC-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7749413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
