rafałek 03.11.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Zastanawiam się nad wyborem siatki do ogrodzenia działki. "Na szczęście" nie graniczę jeszcze z nikim, a dokładniej mam sąsiadó przez drogę i jednego z boku, ale niestety jeszcze go nie poznałem czyli za spółki nici. w efekcie mam z 3 stron 130m do ogrodzenia. Z przodu będzie coś ekstra ale kiedy? Stanąłem przed wyborem siatki jako najtańszej metody i tu dylemat - siatka powlekana? - podobno nie wymaga późniejszych konserwacji czy ocynk - może wymagać malowania? Przeciw powlekanej przemawia podobno mała trwałość mechaniczna - sąsiad znad przeciwka dołożył jeszcze jedną, po pies mu ją wyginał. Podobno potrafi się nawet przerywać. Czy Wy macie jakieś doświadczenia w tej dziedzinie? Ile u Was kosztowała siatka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 03.11.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 wytrzymałość siatki zależy od grubości drutu z jakiego ją robiąpozatym jest chyba ocynkowana i powlekana w jednym (a w dodatku gruba) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-453121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.11.2004 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Tak jak piszesz - jest gruba, a to nie wygląda najładniej. Przy powlekanej zauważyłem jeszcze jeden feler - z czasem warstwa ochronna się odkleja i do środka dostaje się woda która przy nieocynkowanym drucie szybko zżera drut... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-453126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mifim 03.11.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Przy powlekanej dokładnie sprawdzaj jej wytrzymałość. Już kilka razy spotkałem siatkę, która przy naciąganiu ręcznym zrywała się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-453157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.11.2004 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 I tego właśnie się boję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-453160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 03.11.2004 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Mamy siatkę z drutu ocynkowanego 2,8 mm i powlekanego . Siatka ma się dobrze,ale drut naciągowy w wielu miejscach popękał( tzn. otulina popękała) i wygląda mało estetycznie. Mimo, że stoi już pięć lat rdzy nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-453613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 03.11.2004 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Mam u siebie gruby 3,5mm drut ocykowany już 3 lata i nie ma najmniejszegosladu korozji. Sąsiadka ma siatke powlekana 2mm i niestety jest to diabelstwo bardzo słabe i dowolne naciągnięcie powoduje że sie odkształaca. Najlepszym rozwiązaniem jest gruby drut ocynkowany i powlekany bardzo elastyczna powłoka bo te sztywniejsze pękaja na zagięciach gdzie stykaja się sąsiednie druty tworzące oczko. Niezaleznie od samej siadki polecam rozwiązania gdzie co drugi słupek (lub na kazdym) przy słupku jest wciągniety pret przyspawany do słupka - zabezpiecza przed amatorami na Twoją siatkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-453705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 04.11.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Siatka powlekana ma mniejszą grubość drutu, co powoduje jej obniżoną wytrzymałość mechaniczną. Optumalna grubość drutu to min 3 mm w innym wypadku rozerwą ci ją nawet kopniakiem.Siatki ocynkowane z zasady są grubsze, ale jak znajdziesz wah&go w postaci 3mm ocynk powlekany, to będziesz w raju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-453787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 04.11.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 A musi być to siatka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-454029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amar 04.11.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 I ocynk i powlekana w jednym. Mam u siebie dwa rodzaje siatki i zdecydowanie lepsza tzn. mniej podatna na zniekształcenia przy naciąganiu była siatka f-my Bekaert ( to nie jest reklama ). Nieoczekiwane doświadczenie to płonąca trawa u sąsiada. W konsekwencji wymiana odcinka siatki, na której stopione tworzywo zdecydowanie zmieniło formę i kształt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-454078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 04.11.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Oczywiscie jest jeszcze aspekt cenowy - najtansza jest siatka z cienkiego zwyklego drutu powlekana, pozniej siatka z cienkiego ocynkowanego drutu powlekana, pozniej siatka z grubego ocynkowanego drutu, a na koncu z grubego ocynkowanego drutu powleczonego. Ja osobiscie preferuje siatki powlekane - nie trzeba odnawiac i ladnie wygladaja. Ale te z grubego drutu powleczone beda strasznie drogie i trudne w montazu (kto zaplatal siatke na drut naciagowy wie o co chodzi) wiec mozna wybrac cienszy drut ocynkowany powleczony ale sprawdzic jak jest odporny na zrywanie. Kopniakiem na pewno sie tego nie zerwie, co najwyzej siatka sie nieco wygnie. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-454081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.11.2004 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Ile kosztowała Was siatka ocynk i ocynk z powlekamiem (ten grubszy)?. Ciekawi mnie wielkość różnicy cenowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-454785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 05.11.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Ja mam powlekaną i jestem zadowolony 3 lata. Drut nie jest najgrubszy ale trzyma. Myślę że nie chodzi tu o wielka wytrzymałość. Dla złodzieja nie ma przeszkody nawet jeżeli ta siatka bedzie miała 5 mm drut. w 2 minuty robi sobie przy urzyciu najprostszych nozyc do drutu bramę że może wjechać tirem( jeżeli pozwolą słupki) Przekonałem się o tym kiedy wycinałem kawałek siatki pod furtkę. Ważna jest jakośc powłoki i odpowiednie zalożenia z odpowiednim przypięciem do drutów króte powinny być solidne podobnie jak słupki. widziałem siatki ocynkowane których powłoka była uszkodzona ( podczas transportu lub zakładania) które bardzo ładnie zaczynają rdzewieć[[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-454866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 05.11.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Mi udalo sie znalezc ocynk powlekany cienki (2mm+powloka=2,8mm) za 6zl/m2. Gosc byl gotow zrobic siatke z grubego drutu naciagowego 2,8mm+powloka za 12zl/m2. Poniewaz kupowalem prawie 300m2 siatki wybralem wariant tanszy. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-454887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 05.11.2004 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 z powlekaną miałam kiedyś dokłądnie takie same doświadczenia jak amar - domorośli wypalacze traw zrobili swoje i powłoka spłynęła (zanim spłonęła). Ja mam teraz powlekaną od frontu - wymienię ją na jakieś porządniejsze ogrodzenie. Z trzech pozostałych stron - ocynkowana i wstawię tylko solidniejsze słupki (na razie wszystko na stemplach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-455865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 06.11.2004 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 Ja mam ocynkowaną 3,5. Podobno nawet duży pies ma trudności w jej przegryzieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25134-siatka-grodzeniowa-ocynk-czy-powlekana/#findComment-456136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
