Czy ktos przechodzil przez te wytyczne odnosnie przydomowej oczyszczalni sciekow od 1 miesieca obowiazuja u nas w starostwie nowe zasady i urzednicy sie zieleni, przed tem bylo tylko zgłoszenie a teraz sami nie wiedza do konca co i jak, wiem ze w niektorych starostwach to dziala od dawna takze chcialbym zapytać osoby ktore przez to przechodzily, glownie interesuje mnie punkt 1. i punkt 8 .
Jesli chodzi u punkt 1 to czy musi byc badanie hydrologa czy moze być opis np z gminy bo wiem ze wczesniej takie badania terenu byly wykonywane bo mam je w opisie projektu budowalanego. i operat wodno prawny
bede mial oczyszczalnie terzykomorowa drenazowa (klaczyczna, niebiologiczna) z rurami odsaczajacymi(lub tunele) do gleby
1. Przedłożenie dokumentacji geologicznej (ewentualnie opisu geologicznego) przedstawiającej warunki gruntowo — wodne terenu, na którym planowana jest inwestycja,
2.Przedłożenie mapy z zaznaczonymi odległościami usytuowania okien i drzwi zewnętrznych w budynku mieszkalnym od planowanej inwestycji oraz odległości inwestycji od: drzew i krzewów, studni (jeśli jest w pobliżu), sieci infrastruktury technicznej (jeśli są w pobliżu).
3 Przedłożenie schematu przydomowej oczyszczalni ścieków,
4. Przedłożenie wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do ziemi tj. o pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5 przy 20°C) oznaczonego z dodatkiem inhibitora nitryfikacji, o zawiesiny ogólnej, o chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZTCr) oznaczonego metodą dwuchromianową, o azotu ogólnego, azotu azotynowego i azotu azotanowego, o fosforu ogólnego,
5. Informację o zużyciu maksymalnym wody na dobę w budynku mieszkalnym na terenie przedmiotowej działki,
6.Wykazanie, że odpowietrzanie przez instalację kanalizacyjną będzie odbywać się co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych budynku,
7. Przedłożenia certyfikatu zgodności produktu z normą UE dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków,
8. Przedłożenia pozwolenia wodnoprawnego.
Edytowane przez mata78
https://forum.murator.pl/topic/251351-warunki-budowy-przydomowej-oczyszczalni-dokumentacja/
dokumentacja geologiczna powinna być wg mnie wykonana przez geologa ( odwiert do 3 m p.p.t.):(
W punkcie 4 wymagają określenia redukcji wskaźników zanieczyszczeń : zawiesina, BZT5, ChZT, azot i fosfor - są to jednak wskaźniki po oczyszczalni biologicznej ( z napowietrzaniem), po osadniku gnilnym jest tylko redukcja zawiesiny i BZT5.
Może działka znajduje się na terenie aglomeracji ?? wtedy tylko biologiczna.
poniżej info do operatu wodnoprawnego
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?359634-Czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-operat-wodnoprawny
https://forum.murator.pl/topic/251351-warunki-budowy-przydomowej-oczyszczalni-dokumentacja/#findComment-7750260
@mata78
Ostatnio wiele starostw się uświadamia w zakresie przepisów które obowiązują od 1 stycznia 2018r.
Ad. 1 Urzędnik w starostwie musi mieć podkładkę, ze od poziomu wprowadzania ścieków do gruntu a najwyższym poziomem wód gruntowych jest min. 1,5 m. Badania geologa są niepodważalne w tym zakresie i dlatego są najlepsze. Badania z projektu budowlanego wystarczą pod warunkiem, że odwiert był robiony w okolicy oczyszczalni a nie na drugim końcu działki (kwestia uznaniowa, nie ma przepisu na odległość odwiertu od oczyszczalni). Tak jak napisała poprzedniczka, odwiert do 3 m jest ok.
Ad. 2 Urzędnik musi sprawdzić czy są zachowane odległości wynikające z obowiązującego rozporządzenia w tym zakresie. Często wymagane jest aby ta mapka była „podbita” przez projektanta z uprawnieniami sanitarnymi.
Ad. 3 Nie wiem do czego potrzebne jest to dla urzędnika ale to nie jest skomplikowany element. Zazwyczaj jest jakiś opis z rysunkiem (schematem) w dokumentacji projektowej, który w pełni spełnia to wymaganie.
Ad. 4 Jeżeli działka nie należy do aglomeracji to wymaganie jest bezpodstawne. Poza aglomeracją obowiązuje redukcja 50% zawiesiny ogólnej oraz 20% BZT5. Jeżeli działka należy do aglomeracji to wymagania w zakresie ścieku oczyszczonego zależą od wielkości tej aglomeracji ale w takim przypadku osadnik gnilny wielokomorowy nie ma szans ich spełnić.
Ad. 5 Urzędnik musi wiedzieć czy oczyszczalnia nie przekracza przepływu oczyszczalni wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę (ponad 7,5 m3/d) lub pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków (ponad 5 m3/d). Przyjmuje się, że jedna osoba odprowadza 100-150 l/d. Zapewne masz spory zapas ale ta informacja musi się znaleźć np. w opisie w dokumentacji projektowej.
Ad. 6 Jeżeli chcesz umieścić zbiornik bliżej niż 5 m od okien lub drzwi pomieszczeń budynku to musisz to wykazać np. w opisie do projektu, poprzez krótką wzmiankę na ten temat. Jeżeli zbiornik będzie dalej to nie ma to podstawy prawnej.
Ad. 7 Musisz poprosić dostawcę o przesłanie Deklaracji właściwości użytkowych z norma PN-EN:12566-1 (mogą być różne wersje). W przypadku oczyszczalni biologicznej będzie to PN-EN 12566-3. Wybrany produkt możesz później zmienić na inny ale pod warunkiem że taką deklarację również będzie posiadał.
Ad 8 . Musisz złożyć operat do PGW Wody Polskie i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego. Uzbrój się w cierpliwość, bo to może potrwać.
Sporo informacji w jednym miejscu w zakresie formalności przy przydomówkach masz na tej stronie https://inzynieriawody.pl/przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-lub-szambo-a-przepisy/
PS. Daruj sobie tunele rozsączające i zrób tradycyjny drenaż rurowy. Tunele nie są najlepszym rozwiązaniem szczególnie z osadnikami gnilnymi.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/251351-warunki-budowy-przydomowej-oczyszczalni-dokumentacja/#findComment-7750341
wracajac do punku 1. czy m, moze byc opinia geotechniczna mam taka zalaczona do projektu i ta sa wymienione:
- warunki gruntowe - proste
- kategoria geotechniczna - pierwsza
- Poziom wod gruntowych - ponizej glebokosci posadowienia fundamentow
- warstwa gruntu
0,00-0,35 warstwa ziemi roslinnej
0,35-0,90 piasek gliniasty o srednim zageszczeniu
https://forum.murator.pl/topic/251351-warunki-budowy-przydomowej-oczyszczalni-dokumentacja/#findComment-7751002
- warstwa gruntu
W mojej opinii niestety nie. Opis "Poziom wod gruntowych - ponizej glebokosci posadowienia fundamentow" jest nieprecyzyjny i nie określa czy woda występuje już na 0,91 m. Jeżeli robiłbyś rozsączenie w nasypie (wymagana dodatkowa przepompownia ścieku oczyszczonego) i spód rury odprowadzającej ścieki do gruntu byłby na 0,6 na poziomem obecnego terenu, to można by sie próbowac spierać z urzednikiem (zachowałbyś wymagane 1,5 m od potencjalnych wód gruntowych).
Koszt geologa to 200-300 zł. Myślę, że warto, bo poza dokumentem dla starostwa nabędziesz wiedzę, jaki faktycznie występuje grunt w miejscu planowanego drenażu i jaki jest poziom wód gruntowych. W skrajnie niekorzystnych warunkach to Ty będziesz miał kłopot podczas eksploatacji. Zdarzają się niespodzianki w przewarstwieniach gruntu i co, jeżeli w miejscu drenażu będzie glina lub iły? Lepiej, aby to znalazł geolog niż koparka, bo wtedy robota stoi do czasu podjęcia decyzji, co z tym fantem.
Edytowane przez czystesrodowsko
https://forum.murator.pl/topic/251351-warunki-budowy-przydomowej-oczyszczalni-dokumentacja/#findComment-7751024
Ad. 6 Wazne pytanie odnosnie odleglosci osadnika Moj osadnik bedzie blizej niz 5m od krawedzi okna
i teraz pytanie bo jest w ustawie ze dopuszcza sie:
"Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i dr zwi zewnętrznych w tych budynkach."
Jak mam to rozumieć tzn ze jak mam zrobione odpowietrzanie kanalizacji przez hydraulika w budynku(kominek za zewnatrz powyzej krawedzi okna) to ten warunek jest juz spelniony? czy moze trzeba wyprwadzić z instalacji przydomowej oczyszczlani takie opowietrzenie powyzej tej krawedzi Proszę o wytlumaczenie
https://forum.murator.pl/topic/251351-warunki-budowy-przydomowej-oczyszczalni-dokumentacja/#findComment-7751697
Chodzi o tzw wentylację wysoką. Można ją wykonać z rury DN110 po elewacji i wyciągnąć wywiewkę ponad wymagane wysokości krawędzi okien i drzwi. Nie zawsze jednak wygląda to estetycznie, szczególnie jeżeli jest od frontu.
Wyprowadzony pion kanalizacyjny DN110 ponad dach oczywiście spełnia funkcję wentylacji wysokiej. Kwestia umieszczenia tej informacji we wniosku lub opisie.
https://forum.murator.pl/topic/251351-warunki-budowy-przydomowej-oczyszczalni-dokumentacja/#findComment-7751821
